PCB外观缺陷及原因分析
消耗积分:10 | 格式:pptx | 大小:26.94 MB | 2024-01-09
jf_60475390
分享资料个
本篇依据IPC-A-600标准中对于PCB验收中提到的主要外观缺陷进行说明;  对于不同缺陷的接受标准,IPC标准中已有明确说明,不再赘述; 本文侧重于缺陷的产生过程及改善方法,仅供参考;
PCB验收标准定义:
1级: 通用电子产品:包括消费产品,某些计算机产品和计算机周边的应用,表面的缺陷不重要,主要的要求是完整的PCB 功能。
2级: 专业用途的电子产品:包括通讯设备,尖端的商业机器,高性能和长期使用的仪器,要求使用寿命长,但不是很苛刻的,一些表面的缺陷是允许的。
3级: 高可靠性电子产品:包括连续性或性能要求苛刻的设备和产品,停机是不允许的。需要时,设备功能必须正常,如生命支持系统或飞行控制系统。此级适用于 高水平保证和服务良好的产品。
评论(0)
发评论
下载排行榜
