基于V7的高性能PCIe信号处理板
基于V7的高性能PCIe信号处理板,板卡选用Xilinx 公司Virtex7系列FPGA XC7VX690T-2FFG1761C为处理芯片,板卡提供两个标准FMC插槽,适用于高性能采集、回放以及相关处理。通过连接不同的FMC子卡的方式,可实现不同形式的数据采集、回放、处理的功能模块。板卡原理框图如下图所示:
连接器
二、板卡主要功能
1、主要接口
8路光纤SFP+,1路QSFP+,可支持2.5Gbps,5Gbps,10Gbps等不同速率传输,
1个PCIe X4连接器电口,接插件为molex接口,在使用中可支持光纤传输。1个PCIe X8 标准接口,支持V2.0,V3.0规范,1个千兆网络。
2、指示显示
8个LED FPGA工作状态指示灯黄绿色,一个故障红色灯(拉到FPGA上),一个电源灯黄色(指示+12V),一个复位灯。6个LED灯 黄绿色用于光模块工作状态指示。
3、控制按钮
8个Swtich ,4个push button 按键,一个复位按钮。
4、板卡缓存
FPGA外挂2组DDR3 SDRAM,每组容量4GB,位宽64bit,工作速率1333MHz。
5、扩展接口
板卡提供两个FMC HPC接口,可连接FMC子板,如AD,DA,光纤接口卡
三、板卡应用
无线电、万兆加速计算, 配合CPU主板可以完成产品化开发。
审核编辑:黄飞
