使用离子风棒时需要注意什么呢
1.2w人已加入
离子风棒是一种固定式静电消除的专用设备,主要用于电子、塑胶、丝印、印前系统、图像处理等行业。离子风棒由放电针和出风孔组成,通过高压产生器产生大量带有正负电荷的气流,这些气流被压缩气高速吹出,中和物体表面的静电。
离子kesd高频离子风棒KE-36X
在使用离子风棒时需要注意以下几点:
1、离子风棒应接地使用,以确保人身及设备安全。
2、气流压力对离子风棒的平衡电压和消电速度有着直接的影响,需要根据现场情况把气流压力调节到合适压力(一般0.3-0.5MPa),使离子风棒消电性能符合最佳要求。之后的周期性复测,应保持初始设置时的气流压力不变。
3、测试距离对离子风棒的平衡电压和消电速度也有影响,需要固定一种测试距离(一般30-60cm),使离子风棒消电性能符合最佳要求。之后的周期性复测,应保持初始设置时的测试距离不变。
离子凯仕德离子风棒KE-36X结构图
4、在安装操作前需要阅读使用说明书,并遵循其中的指示。
5、在易燃易爆的环境中不能实际操作离子风棒。
6、不得随意开展维修。
7、离子风棒的放电针应远离风棒的金属安装支架,使用绝缘物质做支架。
8、避免让离子风棒接触酸碱性溶剂,这可能导致产品表面变色、褪色和电阻值衰退。如果需要清洗,可以使用抹布沾上中性溶液擦拭。
离子凯仕德离子风棒KE-36X
9、在存放离子风棒时,建议存放24小时,让产品有一个疲劳恢复过程,再进行胶水粘合生产。
遵循以上注意事项可以确保离子风棒的正常使用和延长其使用寿命。如需了解更多信息,建议查看相关产品说明书或咨询KESD凯仕德专业技术人员。
