纳米软件分享:如何测量开关电源的损耗情况?
  开关电源在实际使用过程中会产生损耗,损耗过大会直接影响到开关电源的转换效率和性能,从而导致设备无法正常运行。因此测试开关电源的损耗情况也是非常重要的步骤。
  高压空载运行测试用来检测开关电源的损耗情况,在空载情况下,带软开关技术的模块会变为硬开关,损耗也因此增加。低压满载运行是测试在最大输入电流时开关电源的损耗情况。一般来说开关电源在低压输入、满载输出状态下的效率最低,此时开关电源的发热最为严重。那么高压空载测试方法如何检测开关电源的损耗情况呢?
  该测试需要在规格书规定的最高工作温度下进行:
  1.调整开关电源输入电压为输入过压保护点-3v,输出为最低输出电压,空载运行。此时开关电源占空比最小,连续运行2小时,检测开关电源是否损坏;
  2.调整开关电源输入电压为欠压点+3v,输出为最高输出电压的拐点状态。此时开关电源占空比最大,运行2小时,检测开关电源是否损坏;
  3.调整开关电源输入电压为效率最低点时的输入电压,输出为最高输出电压的拐点状态,连续运行2小时,检测开关电源是否损坏;
  4.调整开关电源输入电压为过压点-3v,输出为最高输出电压的拐点状态,此时开关电源占空比最大,运行2小时,检测开关电源是否损坏;
  5.调整开关电源输入电压为效率最低点时的输入电压,输出为最高输出电压的拐点状态,连续运行2小时,检测开关电源是否损坏。
测量
  开关电源损耗是常规的测试项目之一,以评估开关电源的性能、可靠性和稳定性,从而确保电子设备的正常工作。开关电源测试系统是一款智能自动化测试系统,经济适用,针对用户具体测试需求定制测试方案,从仪器选型到软件开发,提供一体化测试解决方案。开关电源自动测试系统的优势主要体现在:
  1. 灵活使用仪器
  系统对测试仪器进行二次封装,兼容多种测试仪器型号文字指令,自定义设备指令名称。用户可以任意更换设备完成测试,而且可以充分利用测试设备,自动化测试不用捆绑固定仪器。
  2. 灵活的操作流程
  系统采取无代码编程模式,技术人员不用学习编程也可以完成测试,程序开发和维护不用集中在一个人身上,用户也可以自己开发、测试,统一管理测试方案和数据。同时,用户也可以不用买多套ATE、维护多套ATE,降低成本。
  3. 灵活的数据报告
  系统会将测试指标编码化,支持数据报告导出,用户也可以自定义更改报告模板。
  4. 数据分析具有灵活性
  系统内含数据洞察功能,可以对接MES上传数据,会及时、准确、多维度对测试指标进行自动分析,快速分析数据,查找问题。
  5. 权限管理
  系统支持权限管理功能,可以针对不同人员开发不同的权限,可以保密数据。
