PCBA设计中如何减少电路板变形
PCB设计
2502人已加入
  电路板变形是电子产品生产过程中经常会遇到的情况,这种情况,不仅会导致电子产品功能下降,也会降低其使用寿命,降低用户体验度,给企业带来不小的麻烦。因而,减少电路板变形对企业来说非常重要。那么,在PCBA设计中如何减少电路板变形呢?注意事项有哪些?
  PCBA设计中如何减少电路板变形
  1、增强结构材料的刚性
  比如在生产过程中,本来使用的是塑胶产品,可以改成金属机壳,这样能增强其抵抗外力的冲击能力。如果是不想更换机壳材质的话,可以考虑增加肋条改变受力面,从而改变其抗压应变能力。也有一部分PCBA设计师会采用覆盖的方式来增强其强度,但是这种覆盖罩必须是刚性材质才有效果。
  PCBA设计中如何减少电路板变形,在生产过程需要考虑哪些因素
  2、通过结构设计来顶住电路板,防止其变形
  利用前后机壳,长出一根柱子,然后顶住电路板,这样一来就能降低电子产品从高处坠落时的冲击和撞击力,尽可能的避免电路板变形。
  3、缓冲材降低产品受到的冲力
  众所周知,当电子产品从高处坠落的时候,它会受到一个很大的冲击力,这个冲击力会导致产品破损或者是四分五裂,而解决这个问题的方法就是选择一个好的缓冲材料来降低这种冲击力。不过,PCBA设计师也指出,这种方式并不适合所有的电子产品,它只适合在电路板一端有固定螺丝的,这样可以起到缓冲作用,其他的很难做到。
  PCBA设计生产过程要考虑的因素
  1、产品功能
  比如覆盖基本要求,产品升级功能、附加产品能执行类功能、具备易制作、易管理的元件等。
  2、投资报酬
  现在,从事PCBA设计生产的厂家非常多,而不同的厂家在提供的产品质量、性价比以及成本等各个方面都是不一样的。作为PCBA设计者,必须要努力做到提高产品质量、降低产品成本,为企业提供低投资高回报的选择。所以,在PCBA设计过程中,要考虑方方面面,这样才能保证终的成本和投资报酬率。
  3、合作伙伴
  PCBA设计不可能只靠一个人完成,必须要有团队合作才能完成。因此,想要设计出一个好的电路板,必须要有强大的团队支持。
