温度传感器电路图分享
什么是温度传感器?
温度传感器是一种能够感知温度并将其转换为可测量输出信号的传感器。它们通常由热敏元件或热电阻组成,能够感测温度变化并将其转换为电信号或其他形式的信号。温度传感器广泛应用于各种领域,包括环境监测、工业自动化、医疗诊断等。
温度传感器的作用是测量 温度。具体来说,它可以测量环境温度、物体温度、气体温度等,并将这些温度信息转换为可处理和可读的信号输出。通过使用温度传感器,可以对温度进行实时监测、控制和调节,例如在空调系统、冰箱、烤箱等设备中控制温度,在农业、气象等领域监测环境温度等。此外,温度传感器还可以用于检测和预防火灾、爆炸等危险情况,以及用于测量和调节体温等医疗领域。
根据不同的工作原理和应用需求,温度传感器可以分为多种类型。例如,热电阻型温度传感器、热电偶型温度传感器、光纤温度传感器、集成温度传感器等。这些不同类型的温度传感器具有不同的特点和应用范围,可以根据具体需求进行选择。
总的来说,温度传感器是一种重要的传感器类型,它在许多领域都有广泛的应用。通过使用温度传感器,可以实现温度的精确测量和控制,为各种设备和系统的正常运行提供保障。
下面小编分享一些温度传感器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
温度传感器电路图分享
1、隔离温度传感器电路图
在一些温度传感应用中,由于将传感器放置在电势与常见数据采集系统电势非常不同的位置,会导致一些问题。因此,工作温度传感器必须与其数据采集系统进行电隔离。并且传感器的电源是隔离的。该电路就是为了解决这个问题而设计的。它为温度传感器提供电源和隔离。
电路图
该电路使用MAX845(IC1)作为电源变压器驱动器。温度传感器的电源由变压器的次级绕组产生,该变压器为 Graetz 桥式整流器供电。
该电路使用MAX6576 (IC2)作为温度传感器,提供数字输出,其周期对温度进行编码(10μs/°K至640μs/°K)并通过变压器隔离。
之所以选择MAX6576,是因为它将温度传感器、信号处理电子器件和易于使用的数字I/O接口集成在一个低成本封装中。它从单一电源电压汲取很少的电流。 MAX6576工作在+3V至+5V范围内,但可以保持其精度规格
2、TMP01温度传感器电路图
这是TMP01温度传感器的缓冲电路。该传感器的输出是低阻抗直流输出电压,温度系数为 5 mV/K。该传感器可用于多种控制和测量应用。缓冲 VPTAT 电压输出可将 500 µA 驱动至 50 pF(最大值)。
电路图
为了最大限度地减少可能产生耗散引起的温度传感误差的负载并确保精度,该电路中使用了外部放大器。该电路可驱动超过 10 mA 的电流。它在高达 0.1 µF 的电容负载下仍然稳定。
3、具有周期/频率输出的SOT温度传感器电路图
这是一款具有单线输出的低电流温度传感器。该电路使用单线输出,最大限度地减少了与微处理器接口所需的引脚数量。
该电路可用于许多应用,例如关键的 µP 和 µC 监控、手机、网络和电信设备、硬盘驱动器/磁带驱动器、便携式电池供电设备、医疗设备、汽车电子和电池组。
电路图
该电路使用MAX6576/MAX6577作为温度传感器,因为两者成本都很低。 MAX6577将环境温度转换为频率与绝对温度成正比的方波,MAX6576将环境温度转换为周期与绝对温度(°K)成正比的方波。
因此,我们有两种输出类型:温度到频率 (Hz) 和温度到周期 (μs)。该电路需要 +2.7V 至 +5.5V 电源电压和 140μA 的低典型电源电流。其工作温度范围为:-40°C 至 +125°C。该电路在 +25°C 时的精度为 ±0.8°C(最大值 ±3°C)。此外,该电路采用小型 6 引脚 SOT23 封装,不需要任何外部元件。
