放大器电路图分享
什么是放大器?
放大器是一种电子设备,用于将输入信号的幅度或功率进行放大,以便后续电路对信号进行处理。它在各种装置中都有应用,如通讯、广播、雷达、电视、自动控制等。
放大器的作用是将输入信号进行放大,以满足后续电路对信号幅度或功率的需求。在自动化仪表中,晶体管放大器常用于信号的电压放大和电流放大,主要形式有单端放大和推挽放大。此外,放大器还常用于阻抗匹配、隔离、电流-电压转换、电荷-电压转换(如电荷放大器)以及利用放大器实现输出与输入之间的一定函数关系(如运算放大器)。
按所处理信号物理量,放大器可以分为机械放大器、机电放大器、电子放大器、液动放大器和气动放大器等。其中用得最广泛的是电子放大器,它可以进一步分为真空管放大器、晶体管放大器和固态放大器等。
总的来说,放大器是一种重要的电子设备,在许多领域都有广泛的应用。
下面小编分享一些放大器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
放大器电路图分享
1、单节电池1.5V 20dB反相放大器电路图
该放大器电路的功耗非常低,总电流消耗为 675 nA。 20 kΩ 负载时的输出电压摆幅为 300 mVpp。高增益低功耗运算放大器 CA3078 使这种超低功耗设计成为可能。
反相放大器
CA3037 被 Intersil 标记为过时产品,但他们建议使用 ICL7611、ICL7612、CA5420A、CA3140 或 CA3160 进行可能的替代。检查他们的每个数据表,以确保您选择最适合替换 CA3037 的零件。
2、快速对数放大器
这是快速对数放大器电路。该电路的动态范围为 80 dB。该电路被配置为优化速度而不是动态范围。为了允许在 LM101A 运算放大器上使用前馈补偿1,该电路使用与二极管连接的晶体管 Q1。这种补偿可以提高转换速率并将带宽扩展至 10 MHz。
反相放大器
LM101A 的偏置电流和 Q1 的有限 hFE 可能会导致误差。为了防止错误,基极电流和输入电流由 LM102 电压跟随器缓冲。尽管 LM102 未用于对数电路,但在低输入电流时精度会降低。为了实现最大带宽,放大器 A2 也进行了补偿。 R3用于控制传递函数的过零。灵敏度由R1和R2控制。
3、场效应管放大器电路图
这是场效应管放大器电路。该电路使用FET晶体管。 FET 的栅极相对于源极必须为负,因此可以通过以下方式实现偏置。源极电阻两端的电压是由流过源极电阻的漏极电流产生的。由于该作用,发射极相对于零伏轨变为正值
反相放大器
FET 偏置正确,因为电流不在栅极流动,使栅极电压为零。因此,栅极相对于源极为负,因为源极相对于栅极为正。漏极电流由施加到栅极的信号电压控制。
当信号变得不那么正时,漏极电流将会减少。它将使漏极电压变得更加正,因为漏极电阻器上只有很小的电压。当漏极电流增加时,漏极电压将变得更负,并且漏极电阻器两端的电压更高,因为信号电压变得更正。因此,漏极电压与栅极电压相反。
4、直流耦合晶体管放大器电路图
这是一个直接(直流)耦合放大器电路。该电路由NPN晶体管和PNP晶体管构成。该电路用于放大直流信号。由于没有耦合电容来阻挡直流,该电路既可以用作直流放大器,也可以用作交流放大器。除此之外,由于没有容抗,该电路可以放大非常低的交流频率。
反相放大器
该电路具有正确的工作电压,因为 PNP 晶体管相对于 NPN 晶体管是颠倒的。如果 PNP 集电极电压适合 NPN 晶体管基极电压,则该电路不需要 NPN 晶体管偏置电阻。然而该电路受温度影响。第一个晶体管将漂移直流,然后由第二个晶体管放大。该动作会导致正常工作电压发生变化。可以使用直流稳压器来解决这个问题。
