输电线路安装导线耐张线夹在线测温装置的重要性
1.2w人已加入
输电线路导线和线夹在输电过程中受到电流负荷和环境温度的影响,容易产生发热现象,导致温度升高。这会引起导线和线夹的材料性能变化造成电阻增加、导电能力下降等问题。过高的温度还会导致设备老化、腐蚀、断裂等故障,甚至引发火灾风险。
通过给导线和线夹测温,可以及时发现温度异常情况。一般情况下,导线和线夹的最高允许温度是由设备制造商规定的,超过这个温度则可能存在安全隐患。定期测温可以帮助运维人员及时发现过热问题并采取措施,例如降低负荷、增加冷却措施、更换破损部件等,以保证线路的稳定运行。
传统的测温方法主要依靠人工测量,存在工作量大、盲区多等问题。而随着科技的发展,智能化和自动化技术在电力系统中的应用日益广泛,这也为输电线路导线耐张线夹在线测温装置的研发提供了重要机遇。
通过给输电线路安装鼎信导线耐张线夹在线测温装置,可以实现远程温度监测和高温报警。这样可以减少人力巡检的成本和风险,同时也提高了线路测温的效率和电网自动化管理水平。装置通过安装在线路上的温度传感器实时采集导线、耐张线夹和其它金具的温度数据,无线上传到数据监测中心,默认采集时间间隔为10分钟,可根据情况自行设定。
当数据超过设定阈值会自动发出预警信息通知运维人员,系统需至少设置3个温度监控限值,包括预警温度值、报警温度值和超限温度值,分级预警不同高温情况,采取响应处理方案。
