ROHM开发出零漂移运算放大器LMR1002F-LB
具有输入失调电压9μV、温度漂移0.05µV/℃的出色性能,有助于工业设备等应用实现高精度控制。
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向工业设备和消费电子设备领域,开发出将输入失调电压*1和输入失调电压温漂*2降至超低水平的零漂移运算放大器“LMR1002F-LB”。作为可高精度放大各种计量设备中的传感器输出信号的运算放大器,新产品非常适用于功率控制逆变器等的电流测量用途以及温度、压力、流量和气体检测等用途。
为了实现可持续发展的社会,车载和工业设备的功能不断增加,性能日益提升,应用产品的控制精度越来越高。在这种背景下,为了对温度、压力和二氧化碳等气体浓度进行检测并形成数据,使用传感器进行环境监测的应用增加。然而,传感器的信号很微小,需要通过运算放大器进行放大,比如用失调电压为1mV的通用运算放大器将传感器信号放大1000倍时,失调电压也同样会变为1,000倍,因此运算放大器输出的信号将会产生1V(1,000mV)的电压误差。另外还有一个问题,输入失调电压温漂会随着温度和时间的推移而变化,而这种温漂很难在应用产品端进行校正。对此,ROHM利用多年来积累的模拟电路技术优势,开发出可以解决这些课题的零漂移运算放大器。
新产品是采用斩波方式*3的ROHM首款零漂移运算放大器。以往低失调电压运算放大器的输入失调电压最高为150µV,而新产品的输入失调电压最高仅为9µV,降幅达94%。这将不再需要调整输入失调电压所需的外围元器件和软件,有助于减少设计工时和降低成本。另外,在-40℃~+125℃的工作温度范围内,输入失调电压温漂最大仅为0.05µV/℃,是ROHM运算放大器中温漂最低的产品。由于新产品可以在不受温度等环境变化影响的前提下准确地放大传感器信号,因此有助于对工厂中运行的工业设备等进行高精度控制。其电源电压范围宽达2.7V~5.5V,而且还支持轨到轨输入输出*4,因此适用于众多工业设备应用。
新产品已于2023年11月开始以月产100万个的规模投入量产(样品价格1,100日元/个,不含税)。前道工序的生产基地为ROHM Hamamatsu Co., Ltd.(日本滨松市),后道工序的生产基地为ROHM Electronics Philippines, Inc.(菲律宾)。另外,新产品已经开始通过电商进行销售,通过Ameya360、Sekorm、Right IC等电商平台均可购买。
未来,ROHM将致力于提高零漂移运算放大器的性能,并继续扩大产品阵容。同时,将持续致力于改进运算放大器在低噪声、低失调电压、节能和扩大电源电压范围等方面的性能,满足车载和工业设备市场的需求,并通过提高应用产品的控制精度来助力解决社会课题。
产品阵容
Rohm
点击查看产品详情
LMR1002F-LB
应用示例
・工业设备:功率控制逆变器、光伏逆变器、蓄电池监控、压力计、流量计、温控器、气体检测等
・消费电子:冰箱、洗衣机、空调等
电商销售信息
· 开始销售时间:2024年1月
· 网售平台:Ameya360、Sekorm、Right IC
新产品在其他电商平台也将逐步发售。
・产品信息
产品型号:LMR1002F-LB
术语解说
*1) 输入失调电压
运算放大器输入引脚间产生的误差电压称为“输入失调电压”。
*2) 输入失调电压温漂
输入失调电压随着温度的升降而变化称为“输入失调电压温漂”,可以说,这种变化量越小,运算放大器的精度越高。在运算放大器内自动校正输入失调电压温漂的产品称为“零漂移运算放大器”。
*3) 斩波方式
一种检测运算放大器内部产生的失调电压,并通过数字电路的控制进行自动校正的电路方式。通过使用电压-电流变换电路对积蓄在电路内的静电容量中的偏置电压进行反馈,以消除失调电压。
*4) Rail to Rail输入输出
运算放大器的输入和输出电压可以对应到所供给的电源电压范围的一种电路形式。此时的电源电压称为“Rail”。
新产品参考资料
"Featured Products"
零漂移、超低失调电压
高精度运算放大器
LMR1002F-LB, LMR1001YF-C(PDF:1.2MB)
审核编辑:汤梓红
