变频串联谐振试验装置常见故障原因及排除方法
1.2w人已加入
常见故障原因及排除
1.风扇不能启动
1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”;
2)内部温度过高,功率元件热保护;
排除方法:关断仪器电源,将仪器静置30分钟左右,重新开启电源,按仪器面板上的“复位”键,再启动仪器。
如果依然不能启动风扇,请和厂家联系,不可拆卸仪器!
2.自动调谐不能完成,找不到谐振点
现象:
调谐曲线完全是一条直线,调谐完成后仪器提示没有谐振点。
原因:
回路接地不好,试验回路接线错误,装置某一仪器开路。
排除方法:
1)检查接地装置可靠,接地连接线是否有断开点;
2)检查励磁变压器的高低压线圈的通断;(低压绕组阻值;高压绕组阻值每个输出端对高压尾)
3)检查每一只电抗器的通断;(每个绕组阻值)
4)检查分压器的信号线的通断;(1孔对芯,2孔对外壳分别导通;1孔对2孔断开)
5)检查分压器的高低压电容臂的通断;(高、低压电容量)
6)装置自身升压时没有谐振点,还需要检查补偿电容器(选配)的通断;
如果所有部件正常,依然没有谐振点,请和厂家联系,不可拆卸仪器!
3.不能升压到试验电压
现象:
1)调谐曲线是一条直线,有较低的尖峰;
2)试验时低压电压较高,高压却较低,甚至在没有升到试验电压时,低压电压已经到达额定电压,回路自动降压;
原因:
1)电抗器与试品电容量不匹配,没有准确找到谐振点;
2)试品损耗较高,系统Q值太低;
3)励磁变压器高压输出电压较低;
4)高压连接线过长或没有采用高压防电晕锡箔管;
排除方法:
1)将补偿电容器(选配)并接入试验回路,加大回路电容量;
2)尽可能将多只电抗器串联,提高回路电感量;
3)提高励磁变压器的输出电压;
4)干燥处理被试品,提高被试品的绝缘强度,减少回路的有功损耗;
5) 一般在设备较高电压输出时,采用高压防电晕锡箔管,或将普通高压输出线改为较短的连线,一般不超过5米。
ZKBP-F系列变频串联谐振耐压试验装置,采用调节电源频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,从而在被试品上获得高电压大电流,因其所需电源功率小、设备重量轻体积小,在国内外得到了广泛好评和应用,是当前高电压试验的新方法和潮流。
串联谐振
中科新仪变频串联谐振试验装置
中科新仪调频谐振装置主要功能及其技术特点:
1、装置具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能,过压过流保护值可以根据用户需要整定,试品闪络时闪络保护动作并能记下闪络电压值,以供试验分析。
2、整个装置单件重量很轻,便于现场使用。
3、装置具有三种工作模式:全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式;方便用户根据现场情况灵活选择,提高试验速度。
4、能存储和异地打印数据,存入的数据编号是数字,方便用户识别和查找。
5、装置自动扫频时频率起点可以在规定范围内任意设定,扫频方向可以向上、向下选择,同时液晶大屏幕显示扫描曲线,方便使用者直观了解是否找到谐振点。
6、采用DSP平台技术,可根据用户需要增减功能和升级,人机交换界面更为人性化。
7、所需电源容量大大减小。串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的,在整个系统中,电源只需要提供系统中有功消耗的部分,因此试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q。
8、设备的重量和体积大大减少。串联谐振装置中,省去了笨重的大功率调压装置和普通的大功率工频试验变压器,而且,谐振激磁电源只需试验容量的1/Q,使得系统重量和体积大大减少,一般为普通试验装置的1/10-1/30。
9、有效改善输出电压波形。谐振电源是谐振式滤波电路,能改善输出电压的波形畸变,获得很好的正弦波形,有效防止了谐波峰值对试品的误击穿。
10、防止大的短路电流烧伤故障点。在串联谐振状态,当试品的绝缘弱点被击穿时,电路立即脱谐,回路电流迅速下降为正常试验电流的1/Q,而用并联谐振或者试验变压器做耐压试验时,击穿电流立即上升几十倍,两者相比,短路电流与击穿电流相差数百倍。串联谐振能有效地找到绝缘弱点,又不存在大的短路电流烧伤故障点的忧患。
11、不会出现任何恢复过电压。试品发生击穿时,因失去谐振条件,高电压也立即消失,电弧即刻熄灭,且恢复电压的再建立过程很长,很容易在再次达到闪络电压前断开电源,这种电压的恢复过程是一种能量积累的间歇振荡过程,其过程长,而且不会出现任何恢复过电压。
一、主要技术参数
1. 额定容量:320kVA
2. 额定电压:32kV
3. 额定电流:10A
4. 测量精度:系统有效值1.5级
5. 工作频率:30-300Hz
6. 装置输出波形:正弦波
7. 品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz)
8. 波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%
9. 输入电源:单相220或三相380V电压,频率为50Hz
10. 工作时间:额定负载下允许连续60min;过压1.1倍1分钟
11. 温 升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K
12. 保护功能:过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能
13. 环境温度:-20℃-55℃
14. 相对湿度:≤90%RH
15. 海拔高度:≤3000米
