PCB技术指南之板框绘制和布局怎么处理?
PCB设计
2494人已加入
  (1) 板框绘制:
  画一个大致方框可框入器件封装——设置原点{ Edit ——Origin——Set}——放置在框的左下角顶点位置——确定好所需要的框的大小——Design——Board Shape——Define from selected objects
  (2) 布局处理:
  1. 器件离散命令(可在原理图中选中,PCB图中也会自动被选中);
  2. 实现原理图和PCB图分屏同时操作:在界面边框右键——Split Vertical;
  3. 对板子的定位孔进行添加:实际为加一个3MM的焊盘;设置中改为非金属化{Plated勾去掉};
  4. 对板子边的尖角处理,可处理成弧形;
  5. 对板子长度进行标识:Place——Dimension——Linear;
  常用规则设置与布线
  (1) 打开规则设置界面:Design——Rules;
  (2) 规则设置:
  1. 间距规则:一般设置为6mil以上(具体看要求)
  Electrical——Clearance;
  2. 铜皮设置:
  右键添加新规则——New Rule——Clearance_1——选择Custom Query——Query Builder——In Any Polygon——OK;(一般设置为15mil)
  3. 线宽规则:
  先创建新的类(为了加粗电源和地线):
  Design——Classes——Net Classes——右键新类Add Class——自己命名——将电源和地加到类中(右边);
  在进入规则:Design——Rules ——Routing——width(普通信号线设置)——新建一个规则——命名——选择你Net Cla。
