BQ3588C烧录说明
1.2w人已加入
1、烧录固件
      一般采用Loader模式烧写固件,如果无法进入loader烧写模式,仍可以进入 MaskRom 模式来烧写固件。
2、安装Windows RK USB驱动程序
      先下载DriverAssitant至电脑上,解压目录运行里面的DriverInstall.exe。先选择驱动卸载,然后选择驱动安装。
3、Windows主机查询
      下载新版烧录工具至电脑上。百度网盘下载链接:https://pan.baidu.com/s/1GPfPzMY15I6eL_ZxEKB42Q?pwd=qe63    提取码:qe63
      双击打开RKDevTool_Release_v2.84目录下的 RKDevTool.exe。
      没有发现设备:表示开发板未进入烧写模式。
RK3588
      发现一个MASKROM设备:表示开发板进入maskrom烧写模式。
RK3588
       发现一个LOADER设备:表示开发板进入loader烧写模式。
RK3588
4、进入loader烧写模式
      1.接入12V电源适配器给予开发板供电;
      2.公转公Type-A USB数据线一端接在开发板上一端接到电脑PC端的USB接口上。
      3.按住主板的Recovery按键不放。
      4.按下复位(Reset)按键。
      5.当开发板进入loader模式后,松开按键。
RK3588
5、Windows主机烧写镜像
      确认已进入LOADER模式,右键导入烧写配置。
RK3588RK3588
      导入编译好的固件,路径在out/rk3568/packages/phone/images 下。
RK3588
      点击“执行”按钮,开始烧写固件。
      如果烧写成功,在工具界面右侧会显示下载完成。如果烧写失败,在工具界面右侧会用红色的字体显示烧写错误信息,更多出错信息查看:Log 目录下的文件。
