卫星通信技术之高椭圆轨道
虽然圆形轨道可能是许多卫星的明显解决方案,但椭圆轨道在某些应用中具有许多优势。
椭圆轨道通常被称为高椭圆轨道,HEO。
因此,许多卫星被放置在椭圆轨道上,特别是在需要某些属性的情况下。例如,它不要求轨道像地球静止轨道那样是赤道的。这意味着极地和高纬度地区可以被高度椭圆轨道(HEO)覆盖。
卫星椭圆轨道提供了许多覆盖选项,这些选项在使用圆形轨道时不可用。
高椭圆轨道,HEO,基础知识
顾名思义,椭圆轨道或更常见的高度椭圆轨道 HEO 遵循椭圆的曲线。然而,椭圆轨道的一个关键特征是,在围绕地球的椭圆轨道上的卫星在靠近地球时比在离地球较远时移动得更快。
对于任何椭圆,都有两个焦点,其中一个是地球的地心。椭圆轨道的另一个特点是还有另外两个主要点。一个是卫星离地球最远的地方。这个点被称为远地点 - 这是卫星移动最慢的地方,因为来自地球的引力较低。它最接近地球的点被称为近地点——这是卫星移动最快的地方。
卫星通信
高椭圆卫星轨道,HEO
如果卫星轨道非常椭圆,卫星将大部分时间在远地点附近移动非常缓慢。这意味着卫星可以在大部分时间内处于其操作区域的视野中,当卫星靠近地球并越过地球的盲区时,卫星就会掉出视野。通过将多颗卫星放在同一轨道上,但间隔相等,可以实现永久覆盖。
卫星轨道的平面也很重要。有些可能绕赤道运行,而另一些可能具有不同的轨道。卫星轨道的倾斜角度如下所示。它是垂直于轨道平面的线与穿过两极的线之间的夹角。这意味着赤道正上方的轨道的倾角为 0°(或 180°),而经过两极的轨道的倾角为 90°。
卫星通信
卫星轨道的倾斜角度
赤道上方的轨道通常称为赤道轨道,而两极上方的轨道称为极地轨道。
高椭圆轨道、HEO、应用
高度椭圆的卫星轨道可用于覆盖地球上的任何一点。HEO并不局限于赤道轨道,如地球静止轨道,因此缺乏高纬度和极地覆盖。
因此,它能够提供高纬度和极地覆盖,俄罗斯等需要覆盖极地和近极地区的国家大量使用高度椭圆轨道 HEO。
在任何轨道上都有两颗卫星,它们能够提供连续覆盖。主要缺点是地球上某一点的卫星位置不会保持不变。
审核编辑:黄飞
