什么是卫星太阳能停电或太阳停电
RF/无线
1773人已加入
卫星系统可能发生的一个问题是所谓的“卫星太阳停电”或“太阳停电”。
在太阳停电期间,可能无法接收来自卫星的信号,或者信号会降级。
太阳停电影响所有卫星系统,它们是可以预测的,它们源于卫星系统运行背后的基本物理学,实际上是任何无线电通信链路。
卫星太阳能停电基础知识
卫星太阳能停电的发生是因为太阳是一个强大的宽带微波噪声源,它直接经过卫星后面(从地球上看时),并且光束指向卫星的接收器接收卫星信号和来自太阳的噪声。
卫星太阳能停电造成的干扰程度各不相同,从轻微的信号衰减到信号完全丢失,因为下行链路被来自太阳的噪音淹没。
无线电通信
太阳能停电背后的机制
对于地球静止卫星,太阳停电通常会导致接收到的信号中断几分钟,持续几天。此类事件的确切日期、时间和持续时间取决于多种因素,包括:
接收器位置
特定卫星的位置
尺寸,或者更具体地说是天线的波束宽度
从地球上看到的太阳的视半径(约0.25°)。
天线方向朝向卫星的对准精度
天线方向性等参数会对太阳停电的时间产生很大影响。波束宽度非常宽的天线可能会受到影响长达半小时,而具有更高增益和方向性水平的天线(更常用于卫星接收)将受到影响的时间要短得多。通常只有几分钟。
导致停电的太阳噪声的影响非常明显。即使在太阳活动较少的时候,这种影响也非常明显,并且可能导致噪声水平比转发器的信号高出 10 到 20 dB,这取决于许多因素。
太阳能停电角度
可以定义接收天线的术语和中断角度。太阳停电角的天线角定义为太阳停电或信号衰减开始或结束时卫星与太阳之间的分离角(从地面站天线测量)。
并不总是能够准确预测太阳能停电的持续时间。太阳能停电开始和结束的确切时间点是一个渐进的过渡。除此之外,不同的安装和系统之间还有许多差异。因此,一些电台可能会经历完全的信号丢失,而另一些电台可能只会经历可容忍的信号衰减。
有鉴于此,如果没有关于地面站设备和卫星参数的完整信息,就不可能准确确定确切的太阳停电角度。但是,可以从以下等式中获得近似值:
无线电通信
 其中(频率)= 下行链路频率(GHz
) 其中(直径)= 接收器抛物面反射器或碟形天线直径(米)
卫星太阳能何时中断
对于地球静止卫星,太阳停电发生在春分前后,即3月/4月,然后在9月/10月再次发生。在一年中的这些时候,太阳穿过赤道,它沿着一条弧线直接位于地球静止卫星的后面。
研究发现,在北半球,由于卫星的几何形状和相对位置以及太阳凌日,太阳停电通常发生在3月初和10月初。
在南半球,停电通常发生在 9 月初和 4 月。一天中的时间主要随卫星和接收站的经度而变化,而确切的日期主要随站的纬度而变化。赤道沿线的站点将在春分点经历太阳凌日,因为地球静止轨道上的卫星正好位于它们上方。
太阳能停电的确切日期和时间很容易预测,并且有许多计算器可用。所需要的只是了解卫星位置(有时只需要卫星,因为它的坐标可能保存在计算器中),接收器在纬度和经度上的位置。
通常需要天线的波束宽度,因为它可以确定卫星太阳能停电的时间。
虽然卫星太阳能停电或卫星太阳停电可能很烦人,但它们通常是短暂的,而且是完全可以预测的。它们影响到所有卫星,特别是由于卫星直接广播电视接收的广泛使用,这些太阳能停电很常见。
然而,所有卫星都会受到影响,无论是地球静止轨道还是其他轨道,这些影响可能会对无线电通信造成短暂的中断。
审核编辑:黄飞
