鼎阳科技发布SDM4000A六位半数字万用表
2024年1月10日
鼎阳科技发布
SDM4000A系列
高速六位半万用表
其拥有
2,200,000的计数值
50k rdgs/s的读数速率
20 μs的最小采样间隔
涵盖了11种测量项
并搭载触摸屏及全新UI
提升测量效率
助力产线自动化
真正的六位半万用表
SDM4000A系列数字万用表
拥有6½ 位读数分辨率
(2,200,000 count)
满量程可显示 ±0000000 ~ 2,199,999
卓越性能使小电流的变化
到大电压的波动
尽在掌控之中
高速&高精度测量
最高可实现50000读数/秒
最小采样间隔20 μs
最大单次可采集2M点
同时支持读数时间戳功能
在采样间隔方面
支持最大100 PLC
最小0.001 PLC的精细设置
使其在高速数据采集和
微小变化监测方面具有卓越的性能
适用于各种需要精确测量的应用场景
鼎阳科技
三种采样方式
◆持续采样模式
万用表以恒定的速率连续不断地进行采样和测量,用户可实时监测变化
鼎阳科技
鼎阳科技
◆记录仪
最大可记录100小时的数据,适用于需要长时间记录读数的应用场景
◆数字化仪
在低频高精度采样领域,数字化仪的性能表现要优于示波器和频谱仪。极其适用于高精度数字采样、音频信号数字化等应用场景
鼎阳科技
强大的数学运算
SDM4000A支持五种运算
统计、限值、dBm、dB、相对运算
能快速统计各种测量数据
还能根据预设的上下限值
进行通过/失败测试
此外,其支持将电压单位转换为功率单位
能以dB为单位展示测量值与参考值的相对关系
通过相对运算
可精确地找出实际测量值与预期值间的差异
鼎阳科技鼎阳科技鼎阳科技
四种显示模式
SDM4000A支持四种显示模式
数字显示、直方图、趋势图、条形图
数字显示模式可对测量结果一目了然
直方图可快速识别数据分布特性
趋势图可清晰观察数据的变化规律
条形图可快速分析出不同条件下的变化和规律
高效满足用户的视觉需求和数据分析习惯
深入洞察数据
鼎阳科技
数字显示模式
鼎阳科技
直方图模式
鼎阳科技
趋势图模式
鼎阳科技
条形图模式
探头保持
当万用表完成稳定读数后
蜂鸣器会发出声响
同时将测量值呈现在显示屏上
屏上可保留最新的八个测量结果
此外,可随时查看历史测量数据
对设备性能或参数变化进行深入分析
也可一键清除已显示的数据
鼎阳科技
出色的存储与调用
出色的存储与调用能力
可使用户轻松管理仪器参数文件
其支持在内部存储区和外部USB存储设备上
进行存储和恢复设置
内部存储空间高达2M点
内存容量大至2Gb Nand Flash
可保存大量测量数据
支持csv、xml文件格式保存
支持用户进行重命名、删除等多种操作
进一步提高了数据管理的效率和便捷性
鼎阳科技
多功能扫描卡
SDM4065A-SC搭载的多功能扫描卡
可以扩展万用表功能
快速准确地测量各种电路参数
SC1016具有16个通道测量接口
包含12个多功能通道+ 4个电流通道
可以在多个测试点或器件上同时测量多个电路参数
并可通过上位机实现对设备和扫描卡控制
鼎阳科技
远程控制及编程
内置USB Host、USB Device
LAN标准通信接口
可选配USB-GPIB模块
支持标准SCPI远程控制命令、上位机软件
兼容最新主流万用表命令集
内嵌的Web Server
可直接通过网页远程控制万用表
实现远程编程和通信需求
SDM4000A高速六位半万用表
在速度、准确度和稳定度之间实现了完美平衡
无论在自动化控制系统测试、电力工程
电子制造与维修、通信与网络
还是科研与教育等领域
SDM4000A都致力于为
工程师提供全新的测量体验
实现更精确高效的测试
审核编辑:刘清
