数码(UV)平板打印机静电该如何处理呢?
数字UV平板打印机能够在各种材料上进行高质量打印,例如相纸、胶片、布料、塑料、PVC、亚克力、玻璃、陶瓷、金属、木材或皮革,这些打印机可以使用特殊的 UV(超紫罗兰色)可固化墨水,这些墨水暴露在紫外线下进行固化。
去除胶片上的保护膜时,会产生高静电荷(可使用FMX-004 静电测试仪测量),Cleanflex Easy 24V离子风枪可用于在打印前中和材料上的静电荷,将防止吸引空气中灰尘颗粒并简化真空吸盘的放置。
建议在空气中中和材料上的静电,而不是在其放置在平板打印机的工作台(真空台)上时进行中和。
因为当带电材料平放在工作台上(导电)时,电场被吸引到工作台上而无法测量或中和,因此,当带电材料处于空气中时,电场会向各个方向移动,可用于测量和中和。
在打印头两侧放置紧凑的静电消除器将确保在打印过程中消除静电,这将防止不清晰/模糊的打印结果,打印头的污染也减少了,从而延长了生产周期。
大多数数字 UV 平板打印机都有卷对卷滚轴,可在柔性介质卷上打印,通过定位静电消除器在打印头,将在打印时的这些辊子上的静电荷被消除,对于特定材料,可能需要在从卷上展开/卷绕柔性材料期间直接中和静电。
审核编辑:刘清
