单目视觉系统检测车辆的测距方法
人工智能
626人已加入
本文还是在传统机器视觉的基础上讨论单目测距,深度学习直接估计深度图不属于这个议题,主要通过mobileye的论文管中窥豹,相信离实际工程应用还有很远。       以前提过单目测距的问题,检测的障碍物2-D框加上摄像头的姿态和路面假设。以下根据公开发布的论文讨论具体的算法: 注:深度学习直接估计深度图不属于这个议题。   1、Vision-based ACC with a Single Camera: Bounds on Range and Range Rate Accuracy
深度学习
  著名的Mobileye论文,先看成像几何如图:
深度学习
  本车A,前方车B和C,摄像头P焦距f,高度H,和障碍物B/C距离Z1/Z2,B/C检测框着地点在图像的投影是y1/y2。那么y=fH/Z,所以Z=fH/y。下面是三个不同距离的估计结果:
深度学习
  精度测量得到:90米误差大约10%, 44米误差约为5%。   2、Integrated Vehicle and Lane Detection with Distance Estimation 算法流程如下:
深度学习
      基于车道宽度的假设(3.75米),可以算出投影矩阵,随之得到距离公式:
深度学习
深度学习
      3、Use of a Monocular Camera to Analyze a Ground Vehicle’s Lateral Movements for Reliable Autonomous City Driving
深度学习
  还是基于消失点原理,加上水平线,可得到道路场景几何关系。       消失点和pitch angle的关系:
深度学习
  从消失点得到pitch angle:   深度学习   4、Robust Range Estimation with a Monocular Camera for Vision-Based Forward Collision Warning System
深度学习
  如果车辆宽度已知,那么车距为d=FW/w。
深度学习
深度学习
  如上图,可以计算距离为:
深度学习
整个FCW系统流程图如下:
深度学习
  给了一个虚拟水平线的概念,估计它的位置 深度学习,Hc为摄像头高度,Yb是车辆框底部的垂直位置。然后可以计算出车辆距离: 深度学习   5、Robust Vehicle Detection and Distance Estimation Under Challenging Lighting Conditions
深度学习
  碰撞报警需要估算安全距离。下图几何关系能给出估计距离的公式:
深度学习
  距离公式为
深度学习
  下图是IPM的鸟瞰图展示距离:
深度学习
深度学习
深度学习
  6、Pitch Angle Estimation Using a Vehicle Mounted Monocular Camera for Vehicle Target Range Measurement
深度学习
  计算特征点运动,由此得到自身摄像头运动,从其平移向量推出pitch angle。
深度学习
  上图可以计算出前方车的距离: 深度学习 整个系统流程图如下:
深度学习
  下面就是从SFM的几何关系推理距离:
深度学习
深度学习
  看下面的关系可以得到pitch angle:
深度学习
深度学习
  角度计算公式为
深度学习
  7、Forward Collision Warning with a Single Camera
深度学习
  time to contact (TTC) 直接从车辆的大小和位置得到,下面是流程图:
深度学习
  计算公式: 深度学习深度学习深度学习
深度学习
深度学习
深度学习深度学习深度学习   车边框的位置以及光流大小可以确定碰撞的可能性:
深度学习
深度学习
  这里主要是通过简单的几何关系,直接估算检测的路上车辆距离并给出可能的撞击时间。现在深度学习越来越强大,理论上得到车检测边框的同时,也可以回归车的距离。
审核编辑:黄飞
