中海达推动北斗应用取得新成果
近日,中海达推动北斗应用取得了新成果。由中海达建设的某地区北斗新能源应用项目顺利完成交付,这是继推动北斗在交通、电力、石油石化、矿山、水利、港口等多个行业应用落地后,中海达北斗应用赋能千行百业又一个新的里程碑。
此次交付的项目中,中海达将北斗定位、5G等技术与新能源行业融合,构建了新时代智能场站整体解决方案,帮助客户主要解决了两方面的问题。
第一、有效降低作业人员安全风险。 由于新能源场站分布分散、远离城郊以及具备电力生产的特性,人员应急通信保障薄弱、带电作业生产安全风险较高。通过应用北斗高精度定位终端及部署北斗智能场站综合服务平台,不仅可以为人员提供北斗短报文应急通信保障,而且可以实现人员及设备的厘米级高精度定位、轨迹回放、电子围栏预警等安全防护功能,防止人员误入带电区域。从技术层面精准管控人员作业,有效提升人员安全防护水平。
第二、为无人值守及地灾监测提供技术支撑。无人值守、地灾监测等作为新能源场站重要的智能化应用,如果缺乏技术支撑,相关应用也无法有效实施。通过建设覆盖新能源场站区域的北斗地基增强网以及部署北斗智能场站综合服务平台,给新能源场站的无人机、机器人等无人值守巡检设备以及地灾监测设施等提供北斗高精度定位服务,助力无人值守有效实施、地灾实时监测及预警,帮助企业实现提质增效目标。
该项目应用效果良好,通过引入北斗高精度定位技术,提升了客户在光伏、风电场站的智能化和数字化水平,实现企业提质增效目标,得到了客户的高度认可,未来客户计划在企业内部进行大力推广。
近年来,国家发改委、科技部和国家能源局相继发布《“十四五”现代能源体系规划》《“十四五”能源领域科技创新规划》《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》等多项政策文件,强调将持续推动数字技术与能源行业的融合发展、推进传统能源行业的数字化智能化转型。为响应政策号召,中海达推出了针对光伏发电、风力发电等典型应用场景下的北斗+新能源解决方案。
该方案基于北斗高精度定位、GIS、物联网等前沿技术,构建起了“云+端+图+网”的系统架构。通过建设部署北斗智能场站综合服务平台,给作业人员配发人员高精度定位、短报文应急通信终端,针对电力杆塔、水利大坝、周边地质灾变体等电力基础设施安装北斗监测终端,发布场站专用电子地图,建设覆盖场站区域的北斗地基增强网,整体联动,构建起全天候、高精度、全时段、多场景的北斗+新能源解决方案,保障场站作业安全,提高作业效率与质量,提升整体防灾减灾与应急处置能力,为光伏发电、风力发电等新能源场站的生产运维管理提供融合北斗的数字化解决方案与技术支撑。该方案主要应用在三大场景:
人员精准定位
由于新能源场站分布位置偏远以及具备电力生产的特性,人员精准管控难度较大。通过为作业人员配备北斗高精度定位终端以及部署北斗智能场站综合服务平台,实时获取作业人员高精度位置信息,可实现人员厘米级高精度定位、作业轨迹记录及回放、电子围栏预警等管控功能,有效保障新能源场站作业人员安全,大幅降低安全生产风险。
厘米级高精度定位: 全星座北斗高精度芯片、小型化全方向螺旋天线、自主核心高精度算法,支持AGNSS辅助定位,搜星能力提升50%;接入北斗地基增强系统,精度可达厘米级。支持内置全国CORS连接SDK。
室内外定位无缝: 融合UWB超宽带技术,高低频一体化天线,高精度、低功耗,可满足全场景应用,融合定位引擎,室内外高精度融合算法,空间坐标系自动转换,精度可达厘米级。
双模式对讲顺畅沟通: 支持2W功率硬对讲模式,数字、模拟对讲双模式,覆盖范围5公里;支持网络软对讲模式,点对点单呼、多对多组呼均可,网络对讲无覆盖范围限制。
厘米级高精度定位: 低功耗GNSS全星座多频芯片,可同时接收北斗、GPS、GLONASS、Galileo信号;全星座解算,自主北斗高精度算法,接入北斗地基增强系统,精度可达厘米级。支持内置全国CORS连接SDK。
可拆卸设计: 适配各种安全帽,可拆卸、更换及重复使用,可拆卸电池,支持座充。
高清摄像头: 高清视频采集,支持H.264视频压缩及解压缩技术,支持视频实时传输;内置高灵敏度麦克风及大音量喇叭,支持耳机,可实现语音双向通讯,支持单呼、组呼对讲功能。
地质灾害监测
新能源场站部分基础设施分布在地质灾害易发地区,存在安全生产隐患。通过部署北斗高精度监测终端以及北斗智能场站综合服务平台,实现对新能源场站基础设施(大坝等水工建筑物、边坡等近坝工程)及周边地质灾变体(滑坡、泥石流、渣场等)、电力杆塔(风机杆塔、输变电杆塔)、库区地灾监测点、桥梁、路基等对象的远程监测、隐患识别、智能分析、安全评价、灾害预警、信息发布及生产指导,实现全生命周期监测预警,提升整体防灾减灾与应急处置能力。
解算模式多样: 支持前端本地解算及后台解算(可选),适应不同通信场景要求。
共用基准站: 减少基站建设成本,减轻维护成本。
自适应智能调整: 紧急情况自动加密上报,满足应急需求。
简易安装、便捷运维: 远程管理,即装即走,运维简单。
长续航: 自供电技术,可满足5年以上正常工作,光照充足条件下,双系统供电可满足长期在线监测要求。
易安装: 傻瓜式安装及配置,远程1分钟即可完成配置工作。
多输出: 裂缝宽度、振动加速度、倾角、状态信息等。
多通讯: 支持NB-IOT/LoRa/α/2/4/5G通讯方式可选。
高安全: 内置“北斗+GPS”双模定位,能实时定位设备的位置信息。
北斗短报文应急通信
新能源场站通常建设于郊区、山区或者其他人口相对较少的区域,位置偏僻,需加强应急通信设备配备,优化应急处置能力。通过配备北斗短报文应急通信终端以及部署北斗智能场站综合服务平台,当灾害发生时,即使在无信号覆盖的区域,受灾人员也可以传递救援信息,为应急救援力量第一时间作出反应并组织救援行动提供支撑,保障救援成功率,提升新能源场站人员安全应急管理水平。
厘米级高精度定位: 全星座北斗高精度多频芯片、小型化全方向螺旋天线、自主核心高精度算法,支持AGNSS辅助定位,搜星能力提升50%,接入北斗地基增强系统,精度可达厘米级。支持内置全国CORS连接SDK。
双网对讲合一: 支持公网对讲和专网/4W DMR数字对讲,公网和专网可互发;支持单呼、组呼模式;公网对讲无覆盖距离限制;支持POC、PTT独立一键呼叫。
高清夜视: 红外+星光夜视摄像头,110°超广角,夜间拍摄清晰可见;支持现场作业全程视频录制,可同时进行录像和视频对讲。
5G全网通: 支持移动、联通、电信5G,兼容4G/3G/2G。
本安防爆: 本安防爆认证,防爆等级为Ex ib IIC T4 Gb级,符合化工防爆要求。
单手可握易携带: 采用小型化可穿戴设计,带背夹,小巧轻便易携带;可拆卸电池,支持座充,能轻松满足10小时以上稳定作业。
短报文应急通信: 支持定制短报文、天通一号通信。
在国家“双碳”战略稳步推进背景下,新能源行业数字化、智能化转型备受市场关注。当人员精准定位、地质灾害监测、北斗短报文应急通信等北斗应用与新能源行业深度融合时,赋予了新能源行业更多可能。中海达未来将继续推动北斗在新能源行业的规模应用,助力新能源行业高质量发展。
审核编辑:汤梓红
