安波福国产系统级芯片舱行泊融合系统亮相CES 2024
昨天,我们带来了在CES 2024上全新亮相的“安波福国产系统级芯片舱行泊融合系统”。今日继续介绍闪耀拉斯维加斯的“中国芯”——由中国本土团队主导开发、搭载了国内首颗一体式集成雷达芯片的安波福第七代4D毫米波角雷达也在本届CES上重磅展出。这是业界首款采用空气波导天线的4D雷达本地化解决方案。
该款高性能角雷达是基于77G赫兹的4发4收国产雷达芯片所设计,采用最新混合波形设计提高了动态信噪比,可以实现更远的距离和全距离的高分辨率探测,从而对行人等弱势目标有着更好的探测能力。
完美复用安波福自主成熟的高性能端到端雷达算法,实现宽视角(FOV)内的高角度分辨率和精度。(FOV:±75°水平角,±15°俯仰角;分辨率:水平角<2度,俯仰角<4度)
采用最新安波福自主设计的抗干扰算法,使得抗干扰能力相比传统雷达提升了约30%。
安波福第七代4D角雷达采用平台化设计,具有更多灵活性,支持卫星架构和单雷达架构,可选点云/目标输出为客户提供更多的选择。同时支持丰富多样的接口类型,可以灵活选择以太网或CAN-FD的接口。
安波福最新一代雷达能够提供适用于各种车型的可扩展平台方法,并且可以通过传感器融合及人工智能/机器学习不断提高探测性能并扩展相关智能驾驶功能。
搭载了国产化芯片的安波福第七代角雷达解决方案能够达到功能安全标准ISO 26262 ASIL-B等级,同时该款雷达能够支持ADAS满足欧洲R79标准。
另外,安波福提供最大4G工作带宽模式供选择,实现短距离极高的精度探测,为自动泊车感知提高更高的精度和分辨率。
安波福中国一直致力于供应链的本土化,特别是国产化的芯片战略。应用了国产芯片的安波福第七代4D毫米波雷达具有更高的性价比,不仅助推国产半导体在射频领域的市场应用,也助力安波福更好的服务于中国本土客户,提高产品国产化率。
审核编辑:汤梓红
