PLC编程给循环指令一个出口
1.2w人已加入
0111 【万泉河】PLC编程给循环指令一个出口
我在很多年前,写过一篇文章:《PLC编程中的循环语法使用》,这篇文章被多次到处转载, 最新的转载是2023年11月公众号“工控帮”的转载,微信搜一搜就能搜到。
https://mp.weixin.qq.com/s/38HseYCWtVTC6zL9b3k4Zw
我发表这样文章的本意,就是建议PLC的初学者和刚入门的工程师,不要把过多精力放在研究循环上,也不要在程序中有意或者无意地使用过多的循环语句,以使程序变得难读和不容易调试。
比如在TIA PORTAL中,如果程序在线监控, 那么循环的这一段代码是无法实时看到数据运行值的。所以要诊断代码逻辑是否有错误,是否在按照预想的轨道运行, 还需要另外额外的工作。
这些额外工作都是非常麻烦,且影响运行效果。比如虽然现在PORTAL 中可以调试使用断点,可以单步调试,但这个时候OB1循环也被迫中断了,程序的基本控制功能也都停止了。所以PLC工程师通常是不做这种单步调试的。
然而我这样的宣扬并没有得到如期的效果。很多工程师仍然执迷不悟沉迷于程序中用循环方法解决问题。甚至很多简单问题的解决都要不惜耗费些弯路,做各种前处理后处理,只为了循环这一下的爽5秒。
包括我也推出过80系列的程序例子,演示了如何不使用循环的实现效果,还做了比较。见文章 <0822 【万泉河】解读一个用循环法PK万泉河80模拟量例子的例子程序>
https://mp.weixin.qq.com/s/a6a1HG6DmuasLRnXwbWMaQ
但也仍然没用。很多同行可能摸到编程的机会太少, 太多的绘图,选型,设计,甚至接线工作耗费了他们太多的体力,导致对编程机会异常珍惜,对少有的能大展技能的机会不愿意放过。所以还是普遍表现出对循环语法的热爱。
所以,我总结了一下在高级语言编程中需要用到循环的情形,请工控工程师们可以同比对照参考。
在高级语言中,编程需要用到循环的场景通常有2种。
其中第一种是数据量异常巨大,比如要从数据库中抓取4万条数据进行统计处理。那么显然,写4万句指令是不可理喻的。必须对数据的输入输出做出严谨的分析,找到数据的共同特征点和变化量,用循环语句来搞定。
甚至,如果索引数据复杂多样到连共同的特征值都找不到,就是一堆乱麻数据, 那也宁愿先把这些索引数据保存为文件或者数据库,然后通过数据库方法查询得到,然后再进行统计计算。总之,无论如何打破头我也要使用循环实现。
而第二种是在编程的时候逻辑处理的步数不确定。比如配方数量是在运行中才人工输入的。就只能用循环了。还有是挑选特定值,比如运行数组中挑选匹配值的算法,当条件匹配后,就可以跳出循环了,逻辑的处理步数也同样是在编程时不晓得的。那么这些都需要用到循环。
而除此之外,即便是在高级语言的编程中,都很少再有用到循环语法的情况了。
更可想而知,对于PLC系统这样的环境, 能有多少需要循环才能搞定的算法了。
然而我在群交流时提出这样的比较指标之后, 还有人表示不服,不能理解。反问我,如果20套同样的设备,也不要做循环,也罗列调用执行吗?(言外之意,不用循环用罗列的方法是不是太愚蠢了)
答案是当然咯!我80例子中,80个工位都罗列出来的,区区20更何足挂齿呢!
看起来这不用循环把一大票人憋得那是相当难受啊!
这样吧,我来给个出路。
眼光放高一点, 你的工作任务不是一台设备,而是一系列参数不同的设备。你需要做的不仅仅是这台设备的PLC程序,而是要做一台能生成一系列不同参数设备的PLC程序的电脑端的程序。
即, 你需要的是PLC程序+生成PLC程序的电脑上的程序,我们不妨叫它PLC++程序。而且最好的目标是,这套电脑上的程序的使用者也不是你自己,而是你简单培训后输出的对象,比如设备车间的工人。
公司接到订单以后,根据合同设备配置不同,参数数值也当然不同。那么车间工人除了组装盘柜之外, 还把这些数值输入到你给他的电脑程序的界面,输入完成后,按下“生成PLC程序”按钮,则程序自动生成, 生成后再打开编程软件下载到PLC,或者更自动点,你的程序都可以驱动指挥TIA PORTAL自动将生成的PLC程序下载到PLC中,HMI画面程序下载到触摸屏中。
这样, 在你和工人都不需要见到程序代码的情况下,程序就已经成功下载到设备中,设备就已经有了灵魂,就已经具备开机运行的条件了。
所以,如果你有天高的技能这回就有了施展的平台了。在这套生成程序的PLC++程序里, 你随便怎么折腾都可以,绝对不会有人指责你程序写的好坏。当然我猜, 循环一定是少不了的。因为比如上一个系统80个模拟量+20个伺服包含了自动逻辑, 而下一个系统要你做出79个模拟量+15台伺服的自动控制,这套PLC++程序一定相当复杂,没有循环语法是万万达不到的。
当然,也仍然符合我对使用循环语法的场景的论断:循环次数不确定。
那些循环语法的信徒们终于有了释放的出口了。
然后, 你们自然也会比较得出怎么编写PLC程序更方便生成PLC++程序了。
审核编辑:黄飞
