铅酸电池充电器电路图分享
什么是铅酸电池充电器?
铅酸电池充电器是一种用于为铅酸电池充电的设备,其工作原理是将交流电转换为直流电,并根据电池的特性和需求提供适当的电流和电压。
铅酸电池充电器的工作原理如下:
  1. 恒流充电阶段:当充电器开始工作时,首先会进入恒流充电阶段。此时,充电器会将电流以恒定的电流值(通常为电池容量的1/10)输出到电池中,直到电池电压达到设定的充电电压为止。在这个阶段,电池内部的化学反应会逆转,使正负极重新生成化学物质,从而实现充电的过程。
  2. 恒压充电阶段:当电池电压达到设定的充电电压后,充电器会进入恒压充电阶段。此时,充电器的输出电压保持不变,而电流逐渐减小。这一阶段主要是为了使电池内部的化学物质完全反应,从而增加电池的容量和寿命。
铅酸电池充电器的作用是为铅酸电池提供安全、有效的充电服务。通过适当的电流和电压控制,充电器可以确保电池在充电过程中不会出现过充或欠充的情况,从而延长电池的使用寿命。同时,铅酸电池充电器还具有多重保护功能,如过压、过流、短路、反接等保护,以防止充电器和电池受到损坏。
此外,一些铅酸电池充电器还具有温度补偿功能,可以根据环境温度和电池温度自动调节充电电压,避免电池在高温或低温环境下受损。一些先进的铅酸电池充电器还具有智能识别功能,能够根据不同类型和容量的铅酸电池选择合适的充电模式和参数,以提高充电效果和效率。
总的来说,铅酸电池充电器是一种重要的电子设备,能够为铅酸电池提供安全、有效的充电服务,延长电池的使用寿命,提高充电效果和效率。在使用过程中,应注意遵循相应的安全规范和使用说明,以确保充电的安全有效进行。
下面小编分享一些铅酸电池充电器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
铅酸电池充电器电路图分享
1、使用Max773 IC的铅酸电池充电器电路图
该电池充电器电路采用反激式转换器拓扑,并实现限流电源来为铅酸电池充电。
铅酸电池
当电源电压低于电池电压时,反激变压器可提供隔离和电压输入范围灵活性。通过使用 MAX471 电流检测放大器检测输出来监控充电电流。
然后,输出电流监测的结果用于向阈值检测器提供反馈,以检测该值是否低于预定阈值。当应用较低电压以获得较低充电电流时,此检测用于将充电器切换到涓流模式。
2、基于MAX471的铅酸电池充电器电路图
为了给铅酸电池充电,我们可以使用这个由限流电源和反激式转换器拓扑组成的电路。
铅酸电池
即使电池电压高于电源电压,反激变压器也能提供隔离和电压输入范围灵活性。 MAX471电流检测放大器用于通过检测输出来监控充电电流。为了检测该值是否低于预定阈值,该电路使用输出电流监视器的结果向阈值检测器提供反馈。当施加较低电压以获得较低充电电流时,该电路将利用检测将充电器切换到涓流模式。
3、使用PB137稳压器的铅酸电池充电器电路图
这是使用 PB137 稳压器的铅酸电池充电器的非常简单的电路。 PB137用于铅酸电池充电器电路,因为它可以在Vo=13.7V时提供1.5A电流。PB137还具有反向漏电流。在 Tj=0 至 40°C、V1=浮动且 Vo=13.7V 时,PB137 的最大反向漏电流为 10μA。
铅酸电池
PB137 具有许多功能,例如内部电流限制、安全区域保护和热关断。所以,它是坚不可摧的。如果有足够的散热,PB137 还可以发送超过 1A 的输出电流。
4、密封铅酸电池充电器电路图
优化控制密封铅酸电池的充电和保持周期所需的所有电路都可以使用 UC2906 系列电池充电器控制器来实现。这些集成电路通过三种不同的充电状态来监视和控制充电器的输出电压和电流;高电流批量充电状态、受控过充电和精确浮充或待机状态。
铅酸电池
该铅酸电池充电器采用双步电流充电方案。当必须为一大串串联电池充电时,双步电流充电器非常有用。为了保证电池之间的电荷分布均匀,保持充电状态会在保持电流 1H 的情况下在电池上保持略微升高的电压。
双步电流充电器与浮充充电器的区别在于,在批量充电状态下,当达到 V12 时,不会发生过充电状态,因为引脚 8 始终处于高电平。保持电流的调节是通过电流检测放大器来完成的。在某些应用中,电流检测输出端可能需要串联电阻器或外部缓冲晶体管,以防止 UC2906 上的功耗过高。
5、二阶段恒流限压式铅酸电池充电器的电路图
这是一款二阶段恒流限压式铅酸电池充电器的电路图。本电路设有反极性保护电路,由D4,U1C,U1D,T1及外围元件构成,当电池反接时,充电器限制输出电流不致发生事故。充电指示由U1A,D7及外围元件构成,充电时,D7点亮,充电器进入浮充状态后,D7熄灭,表示充电结束。
铅酸电池
当电池接近充足电时,充电器自动转入限压浮充状态下(限压浮充电压设定为13.8V,如为6V蓄电池,则浮充电压应设定为6.9V), 此时的充电电流会由快速充电状态下逐渐下降,至电池完全充足电后,充电电流仅为10~30mA,用以补充电池因自放电而损失的电量。
评论(0)
发评论
jf_40700998 01-19
0 回复 举报
图没了 收起回复
