输电线路杆塔倾斜监测预警装置的工作原理及功能特点
1.2w人已加入
由于输电线路分布广泛,一些杆塔可能建立在采空区或不良地质区,可能出现杆塔倾斜的情况,为了防止杆塔倾斜导致电网事故的发生,就需要及时监测杆塔倾斜数据,掌握杆塔倾斜的发展情况,及时采取加固、维修或更换等措施。输电线路杆塔倾斜监测预警装置是一种基于物联网技术研发的自动化设备,能够有效解决杆塔倾斜监测的难题。接下来,深圳鼎信带大家了解一下该装置的工作原理及功能特点。
1、工作原理 输电线路杆塔倾斜监测预警装置可以实时采集线路杆塔的倾斜数据,包括纵向倾斜角、横向倾斜角和综合倾斜角等,数据会通过设定的时间间隔以无线通信的方式自动推送到数据监测中心,工作人员可登陆后台随时随地查看输电线路杆塔状态,有没有杆塔倾斜的隐患,大量减轻巡线人员工作强度。
2、自动报警功能 装置前端传感器采集到的数据传回监测中心后,系统会根据客户预设的报警阈值进行数据分析处理,对于超标数据会立即向管理人员发出告警信息。另外,还具备监测功能故障、通信中断以及装置功能异常等故障报警功能。
3、供电方式 装置采用光伏发电和蓄电池的组合供电方式,供电模块包括太阳能板、蓄电池和控制器等,具备自动浮充电能、过压保护、欠压保护、过流保护和温度补偿等功能,配置独立的充放电控制器,标准电压为DC+12V。在无光照情况下蓄电池可以维持15天的供电需求。
综上所述,输电线路杆塔倾斜监测预警装置可以及时监测杆塔的倾斜情况并及时预警异常倾斜状态,有效预防杆塔倾倒事故,组合供电的方式让装置具有长久续航的能力,实现了监测设备免维护。
