232Modbus转Profinet应用案例分享
1.2w人已加入
现场需求:现场需要将多台伺服接到控制器(1200PLC)上,用Modbus协议。
Profinet
根据现场的描述,我们给出一个方案,在PLC和伺服中间加入232Modbus转Profinet(XD-PNR200)网关,232Modbus转Profinet(XD-PNR200)网关集成Modbus和Profinet协议,可以实现互转,具有两个网口,一或多个串口,足以满足现场需求。
Profinet
如何配置利用232Modbus转Profinet网关使控制器与多台232 Modbus伺服通信。下面将介绍详细的配置过程:
首先打开博图添加PLC,修改PLC的IP地址,注意:应与本机的IP保持在同一网段。
Profinet
添加GSD文件,安装完成后在网络视图下点击硬件目录,在硬件目录下找到并添加网关驱动。
Profinet
连接PLC与网关,配置网关IP地址,注意:应与PLC的IP保持在同一网段。
Profinet
分配网关设备名称,点击更新列表按钮自动搜索到网关,选中搜索的设备点击分配
Profinet
在设备目录下点击硬件目录,设置读写数据长度
Profinet
下载组态到PLC:点击下载按钮,选择PN/IE_1插槽,点击搜索,选中自动搜索到的设备,点击下载,按照提示往下操作即可
Profinet
然后打开网关调试软件,点击新工程——现场总线,选择PNIO-COM1;点击现场总线下的profinet IO,配置设备名称和IP地址注意:应与在博图中的设备名称和IP地址保持一致。
选择Communicator rs232/485,点击工作模式下拉菜单,选择生产者消费者模式,设置波特率,数据位,校验位,停止位。
Profinet
在子网下右击添加节点,设置从站地址
Profinet
在节点下分别添加生产者,消费者;在生产者,消费者下分别将离线动作改为保持
Profinet
分别在生产者,消费者下右击添加数据,在这里添加数据长度
找到工具栏中的“配置”并点击进入,找到网口下的搜索并点击
Profinet
点击下载配置
Profinet
通过这个应用案例,我们可以看到Modbus转Profinet的应用价值。它能够实现不同通信协议之间的互联互通,将不同类型的设备连接到同一个网络中,方便系统集成和管理。
