ALIENWARE外星人全新ALIENWARE m16 R2全面升级
便携设备
119人已加入
2024年1月10日,在“戴尔中国CES 2024新品发布会”上,ALIENWARE外星人宣布推出三款全新笔记本电脑——ALIENWARE m16 R2、x16 R2和m18 R2,以及两款全新QD-OLED游戏显示器和全新的电竞外设产品。
全新ALIENWARE m16 R2闪耀登场 满足玩家全面需求ALIENWARE m16一经推出便获得了市场的广泛赞誉。ALIENWARE外星人在用心聆听用户反馈后,不断创新,突破挑战,为玩家们打造“AI加持,凶猛凌厉”的19.9mm轻量级战神——全新ALIENWARE m16 R2,以卓越性能、灵活性和便携性为核心,同时保留了深受玩家们喜爱的ALIENWARE外星人优势。
全新ALIENWARE m16 R2采用全方位升级的散热解决方案,优化散热架设计,在ALIENWARE Cryo-Tech超级散热架构的加持下,可在更小的机身内实现更加出色的散热效率,风量较上代产品提升43%,为玩家带来“无惧热量”的舒适游戏体验。同时,全新ALIENWARE m16 R2的深度减少14%,整机尺寸较上代产品减少15%,机身薄至19.9毫米,可轻松放入小型背包中,易于携带,并为游戏鼠标、键盘和显示器节省了宝贵的桌面空间。
通过在笔记本电脑的后边缘放置纤薄而坚固的180度铰链,全新ALIENWARE m16 R2拥有更大的掌托和触控板,提升玩家在游戏之余进行网页游览与社交互动的使用体验。RGB环形灯带也随之巧妙移至触控板边缘,便于玩家在黑暗环境中识别触控板边界。
灯光是ALIENWARE外星人设计语言的核心元素。为了满足玩家想要在适当时候调整灯光的需求,全新ALIENWARE m16 R2配置快捷键,轻松实现隐藏模式与超神模式的一键切换。在图书馆、咖啡厅或教室等特定空间,玩家可以轻触F2即刻开启隐藏模式,键盘背光将调至白色,关闭所有AlienFX调控的区域灯光,性能模式同步切换至静音模式,以减少风扇噪音。当玩家想要进入游戏状态时,再次轻按此键,即可解除隐藏模式。
全新ALIENWARE m16 R2搭载英特尔酷睿Ultra H系列处理器和NVIDIA GeForce RTX 40系列笔记本电脑GPU,支持NVIDIA DLSS 3.5 AI升频技术和NVIDIA Reflex系统延迟测量技术,可为玩家在不增加额外功耗的情况下,提供更快的帧率、更出色的图像质量和更低的延迟,释放游戏无限可能。
全新ALIENWARE m16 R2升级内置的双扬声器,支持杜比全景声(Dolby Atmos),为玩家打造沉浸式游戏体验,保证玩家听到每一个极具深度和真实感的脚步声、爆炸声或耳语声。此外,全新ALIENWARE m16 R2采用QHD+ 240Hz显示屏,呈现绚丽多彩的视觉效果,细节丰富、色彩准确。16:10的屏幕比例则可提供更宽广的屏幕视野,同时,屏幕的高刷新率为竞技游戏玩家确保流畅无撕裂的游戏体验。
全新ALIENWARE m16 R2全面升级:
优化散热架设计,轻巧机身可轻松放入背包中,便于随身携带;
配备专属快捷键,一键切换至隐藏模式,避免受到RGB灯效干扰;
配备90Whr大容量电池,支持NVIDIA Advanced Optimus,优化 CPU 和 GPU之间的功率分配,无需担心电量问题。当需要接入电源时,全新ALIENWARE m16 R2通过Express Charge 2.0快速充电模式,可在35分钟内充电至80%电量;
搭载英特尔酷睿Ultra H系列处理器和NVIDIA GeForce RTX 40系列笔记本电脑GPU,强悍性能,AI加持,胜任高强度游戏与创作任务;
配备搭载AI降噪技术的麦克风,采用最新AI算法,可主动捕获声源的距离与方位;配备FHD HDR摄像头,提供自动补光、增色、滤光等功能,满足多场景办公需求。
全新ALIENWARE x16 R2持续突破 即刻领略未来
全新ALIENWARE x16 R2“先未来而来”,沿用上一代产品的惊艳设计,通过18.5mm纤薄精致机身诠释未来主义极简美学,在高性能与机身厚度之间取得完美平衡。
全新ALIENWARE x16 R2采用全新英特尔酷睿Ultra处理器,通过12相电压调节功能可实现175W的性能释放。在选配NVIDIA GeForce RTX 4090笔记本电脑GPU时,整机功耗至高可达220W,玩家可安心使用最新、最先进的技术,在高强度游戏与创作任务中游刃有余。
全新ALIENWARE x16 R2还有如下升级:
采用有史以来最先进的ALIENWARE Cryo-Tech 外星人超级散热架构,GPU和CPU均覆盖“独家31号元素导热层”和Vapor Chamber冷凝均热板,从而实现高效散热;
标配240Hz屏幕,为游戏玩家带来前所未有的视觉快感。同时,配备杜比视界(Dolby Vision)技术、ComfortView Plus加强型硬件级防蓝光和3毫秒响应时间等高级功能,为玩家呈现超生动的画面,带来丝滑游戏新体验;
采用高达7467 MT/s的LP-DDR5X内存,实现ALIENWARE外星人产品家族中最高的内存速度;
提供最高可达8TB的超大存储空间,一机容纳玩家的全部喜爱内容。
全新ALIENWARE m18 R2再度升级 突破性能极限
全新ALIENWARE m18 R2采用第十四代英特尔酷睿i9-14900HX处理器,可选NVIDIA GeForce RTX 4090笔记本电脑GPU,为玩家提供非凡性能释放、强悍超频能力与卓越散热表现。强悍性能则由ALIENWARE Cryo-Tech外星人超级散热架构保驾护航,CPU与GPU均覆盖“独家31号元素导热层”和Vapor Chamber冷凝均热板,更有效排出热流废气。
全新ALIENWARE m18 R2专为追求卓越性能的玩家打造,至高可达270W的整机功耗和最高可达10TB的超大存储容量,为玩家带来前所未有的畅玩体验。
今年,ALIENWARE外星人为玩家带来更新迭代的游戏笔记本产品组合,游戏体验全面升级:
支持由Tensor Cores驱动的NVIDIA DLSS 3.5 AI升频技术,在不增加额外功耗的情况下,实现帧速率及图像质量的双重飞跃;
积极听取用户反馈,推出全新ALIENWARE外星人智动能技术平台AWCC 6.1,提供更多新增功能;
升级后的FHD网络摄像头支持HDR,可以消除强烈的背景光线并确保拍摄对象正确曝光,从而改善动态捕捉范围并保留画面细节,进一步提升视频互动质量。同时配备AI驱动的远场麦克风,消除背景噪音,从而增强人声效果,确保用户声音准确清晰;
采用全新连接技术,至高可选Wi-Fi 7和高达2倍网速的5G以太网口连接,有效减少延迟并提高连接稳定性;
所有屏幕均采用基于硬件技术的ComfortView Plus,减少有害蓝光而不影响性能或图像质量。
全新AWCC外星人智动能技术平台 轻松操控畅玩随心
AWCC外星人智动能技术平台是一款集中的软件中心,用户可以快速访问游戏的特定配置文件,以及主题、灯效、音频和超频等对游戏体验至关重要的设置。在升级优化后,ALIENWARE外星人推出最新版本AWCC 6.1,配备隐藏模式,提供开启/关闭自动功能,添加内置MUX切换功能,并在专属游戏库集成EA Play和Xbox Game Pass平台,让用户在单一简洁界面即可实现轻松操控,尽情享受ALIENWARE带来的超凡游戏体验。
AWCC 6.1可在搭载Windows 10或Windows 11的最新一代ALIENWARE外星人设备以及第三方设备上运行。
ALIENWARE外星人发布两款全新QD-OLED游戏显示器
ALIENWARE外星人还宣布推出全新ALIENWARE QD-OLED 31.5英寸4K游戏显示器(AW3225QF)和ALIENWARE QD-OLED 26.5英寸360Hz游戏显示器(AW2725DF)。
全新ALIENWARE QD-OLED 31.5英寸4K游戏显示器(AW3225QF)凭借精致外观与卓越性能为玩家带来无与伦比的视觉体验,荣膺2024 CES创新奖。这款显示器采用精心设计的4K QD-OLED曲面屏,能够有效减少反光,并以无限对比度、卓越黑色表现力与至高1000尼特的峰值亮度表现为玩家打造更舒适的视觉享受与前所未有的沉浸感游戏体验,轻松捕捉各个场景变幻。
ALIENWARE QD-OLED 31.5英寸4K游戏显示器专为满足PC游戏玩家以及内容开发者对卓越视觉效果的需求而设计,具有原生240Hz刷新率和0.03毫秒灰阶(GTG)最低响应时间,同时支持杜比视界HDR,并通过VESA Display HDR True Black 400认证。此款显示器经过NVIDIA G-SYNC兼容认证,支持可变刷新率(VRR),让用户在游戏中无需担心屏幕撕裂和卡顿的问题。
ALIENWARE QD-OLED 31.5英寸4K游戏显示器配备高带宽HDMI 2.1 FRL端口,在连接下一代游戏主机时可在4K分辨率下实现120Hz刷新率。玩家还可启用专用的游戏主机模式,通过色调映射自动优化HDR信号,使游戏主机的信号源更好地适配显示器,进一步提升游戏体验。此外,这款显示器还具备eARC兼容性,能够轻松连接杜比全景声扬声器或其他配备eARC端口的音箱,无需连接额外光缆影响美观。
全新ALIENWARE QD-OLED 26.5英寸360Hz游戏显示器(AW2725DF)具有QHD超高清分辨率,将竞技级的速度与惊人的色彩表现完美结合。其高达360Hz的原生刷新率与0.03毫秒灰阶(GTG)响应时间可以实现清晰的动态效果和近乎瞬时的像素响应,有效避免卡顿、输入滞后或运动模糊等问题。这款显示器还通过了VESA DisplayHDR True Black 400认证,能够为玩家带来丰富的色彩与出众的画面清晰度。
全新ALIENWARE QD-OLED 26.5英寸360Hz游戏显示器支持AMD FreeSync Premium Pro技术并通过了VESA AdaptiveSync认证,确保玩家能够在任何帧速率下体验流畅、无撕裂的动作画面,彻底告别游戏过程中的卡顿和掉帧问题。
在设计方面,ALIENWARE外星人以玩家为中心,为全新ALIENWARE QD-OLED 26.5英寸360Hz游戏显示器配备了全方位可调节的人体工学支架以及小巧的六边形底座,为游戏玩家摆放外设产品以及自由操作提供充足空间。同时,360度散热口可确保最大散热效果,让玩家在长时间酣战中无惧热量挑战。
ALIENWARE外星人发布全新电竞外设
ALIENWARE外星人还宣布推出全新外设产品——全新ALIENWARE外星人PRO无线游戏鼠标和全新ALIENWARE外星人PRO无线游戏键盘。
全新ALIENWARE外星人PRO无线游戏鼠标装配高性能组件,在毫秒级的竞速时刻,相较于最高为1KHz轮询率的其他同类产品,玩家使用这款鼠标可以借助它的原生4KHz无线或8KHz有线轮询率,获得分别为0.25ms和0.125ms的响应时间,实现精准操作,为竞技获得优势。
全新ALIENWARE外星人PRO无线游戏鼠标采用极致轻量化设计,整机重量低于60g,以平衡其移动性和稳定性,并在外壳设计中加入了内置转换器收纳仓。
全新ALIENWARE外星人PRO无线游戏鼠标采用ALIENWARE外星人首创的ALIENWARE-Exclusive专属磁力按键回弹技术,优化按键去抖动时间,并提升双击速度,同时防止按键粘连。这款鼠标配备最先进的传感器,提供650 IPS跟踪速度、50G加速度和原生26,000 DPI,可在游戏全程实现精准一致的追踪。同时兼具耐用性,点击寿命高达7,000万次,即使在第一人称射击游戏或即时战略游戏,玩家也可尽情畅玩。
全新ALIENWARE外星人PRO无线游戏鼠标以卓越性能为玩家带来更专业的电竞体验:
电池续航持久:当轮询率为4KHz时,可提供长达32小时的电池续航时间;当轮询率为1KHz时,可提供长达120小时的电池续航时间。通过USB-C接口充电5分钟,即可实现长达6小时的畅玩体验(1KHz轮询率)。LED指示灯将在电量不足时进行提示。
100% PTFE脚垫:材质耐用,移动手感顺滑流畅。
金属滚轮设计:品质出众,极致轻巧。
六键个性化设置:配有热键与鼠标宏,可轻松调节DPI与切换配置文件。
双模连接:可通过2.4GHz无线转换器连接或USB-C超轻超柔伞绳有线连接。
节能模式:将轮询率从4KHz降至1KHz,延长续航时间。
可持续性贡献:采用82%的消费后可回收(PCR)塑料。
全新ALIENWARE外星人Pro无线游戏键盘采用75%紧凑布局,体积小巧,满足了玩家的需求,在节省空间的同时保留必要功能键区,并且不会让玩家在比赛中因为误触不必要的键而失误。
这款键盘采用ALIENWARE外星人定制线性机械轴体,触发压力精确至职业电竞人士认可的40g理想触发压力,手感轻盈,回弹迅速。同时,其续航出色,玩家无需外接电源即可彻夜畅玩。在2.4GHz无线连接模式下,启用50% RGB灯效时,续航时间长达72小时;关闭RGB灯效时,续航时间可延长至798小时。在蓝牙连接模式下,关闭RGB灯效时,续航时间更是长达1800小时。
全新ALIENWARE外星人PRO无线游戏键盘的轴杆采用POM(聚甲醛)材料,实现平滑的按键敲击,告别传统机械轴体出现的摩擦声。同时,这款键盘搭载两层硅胶消音层(Gasket 结构),手感软弹温润,能够消除空腔音和杂音,为玩家提供更清晰、更丰富的敲击体验。
全新ALIENWARE外星人PRO无线游戏键盘采用全透明导光板和轴体,导光板可将光线向上引导,使每个按键的RGB灯效更加明亮和均匀。除此之外,全新ALIENWARE外星人PRO无线游戏键盘采用热插拔轴体,可适配市面上绝大部分的3脚轴与5脚轴,便于玩家根据个人偏好自定义声音、手感和触发压力,同时轴体出厂预润滑,手感流畅灵敏。
这款键盘的顶板由优质铝合金制成,坚固耐用,搭配PBT双色注塑键帽,提供最多可达1亿次的敲击寿命,并采用双色注塑工艺(非喷漆)使其具有可靠的耐磨和防褪色性能。同时,其底部还配有长硅胶条和硅胶脚垫,有效防止键盘意外滑动,帮助玩家调节键盘高度,自定更舒适的敲击角度。
全新ALIENWARE外星人PRO无线游戏键盘还具备以下功能:
续航持久:在2.4GHz无线连接模式下,开启50% RGB灯效时,可提供72小时的电池续航时间;关闭RGB灯效时,可提供798小时的电池续航时间,让玩家轻松自如地体验游戏,告别电量焦虑。
三模连接:支持2.4GHz无线转换器连接、蓝牙5.1连接和USB-C有线连接。通过蓝牙连接多达三个不同的兼容设备,并可通过轻触键盘背面的按钮自由切换。
1KHz轮询率:在有线或2.4GHz无线转换器连接时,提供一致1KHz轮询率和一致的快速响应。
可持续贡献:采用47%的消费后回收(PCR)塑料。
产品上市及价格
全新ALIENWARE m16 R2已上市,售价15999元 至19999元。
全新ALIENWARE m18 R2已上市,售价23999元 至29999元。
全新ALIENWARE QD-OLED 31.5英寸4K游戏显示器(AW3225QF)与ALIENWARE QD-OLED 26.5英寸360Hz游戏显示器(AW2725DF)将于近期上市,价格暂未公布。
全新ALIENWARE外星人PRO无线游戏鼠标将于1月11日上市,售价1399元起。
全新ALIENWARE外星人PRO无线游戏键盘将于1月11日上市,售价1999元起。
审核编辑:黄飞
