【服务器数据恢复】服务器硬盘盘片轻微划伤的数据恢复案例
1.2w人已加入
服务器硬盘故障:
一台服务器上raid阵列上有两块硬盘出现故障,用户方已经将故障硬盘送到其他机构检测过,其中一块硬盘已经开盘,检测结果是盘片损伤严重;另一块硬盘尚未开盘,初步判断也存在硬件故障,这两块磁盘的数据没有成功恢复。用户抱着试一试的想法将2块故障磁盘送到北亚企安数据恢复中心进行检测和数据恢复。
服务器硬盘数据恢复过程:
1、北亚企安硬件工程师对开过盘的那块硬盘进行检测,经过检测发现该硬盘盘面有规则的同心圆状划痕,这是典型的磁头出现故障而划伤盘面的情况,在这种情况下,硬盘上的数据几乎是不可能成功恢复的。
2、硬件工程师对未开盘的那块硬盘进行检测和开盘,开盘后发现该硬盘磁头损坏,盘片也存在极微小的划痕,可以尝试更换磁头,对盘片进行处理后提取数据。
3、经过硬件工程师在无尘工作间一系列的更换磁头,处理盘片的操作,终于将损坏的硬盘修复,可以正常读取数据,将该硬盘的数据成功提取做成镜像。
4、服务器数据恢复工程师将服务器raid阵列中其他两块完好的硬盘以只读方式进行了全盘镜像,结合硬件工程师刚刚提取出的一块硬盘镜像,数据恢复工程师开始对原服务器数据进行分析和重组。
5、收集服务器日志信息,通过查看日志信息,数据恢复工程师发现刚刚更换磁头、处理盘片并提取数据的那块硬盘里存放的数据是较新的数据。
6、基于镜像文件分析底层数据,获取raid相关信息,根据获取到的raid信息虚拟重组raid阵列。
7、根据位图信息,使用北亚企安自主开发的程序在虚拟重组出来的raid阵列中提取lun信息,恢复出用户数据并进行验证。
8、经过验证,恢复出来的数据均可正常使用。用户方对数据进行验证后发现有占不到服务器总数据量5%的数据尚未被恢复出来,但是重要数据已经完全恢复,不影响正常业务,认可本次数据恢复结果。本次服务器硬盘数据恢复工作完成。
