适用于PLC的MRAM HS4MANSQ1A-DS1
PLC是工业自动化系统的核心组成部分,PLC在工作过程中将实时产生过程和结果数据,需要存储器具有快速读写及百亿次擦写寿命等特性,该存储需求超出了常规非易失存储器的能力。
MRAM的擦写寿命高达万亿次,可支持连续20年毫秒级间隔的擦写操作。还具有纳秒级高速写入特性,可以在异常掉电瞬间完整地保存PLC产生的过程和结果数据,而无需备份电池。非常适合工控场景需求,并且可以替代现有的备用电池方案。
MRAM HS4MANSQ1A-DS1容量为4Mbit,支持SPI/QPI(串行单线/四线接口)模数。芯片可配置为1位I/O独立接口或4位I/O通用接口,SOP8封装,由于在存储器阵列中采用MRAM技术,存储阵列中的数据将保持10年以上,可以保证PLC系统长期稳定的运行。
MRAM
HS4MANSQ1A-DS1封装图
低功耗是PLC系统重要指标之一,MRAM HS4MANSQ1A-DS1单一电源VCC仅3.3V,待机电流只有2mA,休眠电流仅有2μA,可以很好的节省系统功耗。从耐久度上来看,HS4MANSQ1A-DS1在105℃环境下数据可以保留10年以上,85℃环境下数据可以保留20年以上,性能远超过传统非易失闪存的使用寿命,由此可见,国芯思辰MRAM HS4MANSQ1A-DS1非常适合PLC系统。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
