浅谈NFC射频信号编码和调制
RF/无线
1773人已加入
NFC RF接口旨在保持接口简单,降低功耗并保持可靠的通信。
NFC RF接口还需要适应与有源和无源设备之间的通信。
为了实现这一点,使用简单的调制技术和编码,调制格式和整体射频接口变得相对简单。
NFC射频信号参数
NFC 使用全局 13.56 MHz 分配,因为这是一个未经许可的射频 ISM 频段。
使用ASK幅移键控作为NFC调制的格式,大部分射频能量集中在允许的14 kHz带宽内,尽管边带可以延伸到1.8 MHz±。
NFC射频信号编码和调制
NFC在射频信号上采用两种不同的编码系统来传输数据。在大多数情况下,使用10%的调制电平,采用曼彻斯特编码格式。但是,对于以 106 kbps 传输数据的有源器件,使用改进的米勒编码方案,100% 调制。在所有其他情况下,曼彻斯特编码的调制率为 10%。
106 改良米勒,100%,ASK 曼彻斯特, 10%, ASK
212 曼彻斯特, 10%, ASK 曼彻斯特, 10%, ASK
424 曼彻斯特, 10%, ASK 曼彻斯特, 10%, ASK
NFC RF信号编码和调制总结
数据速率
KBPS
有源设备 无源器件
NFC 和曼彻斯特编码
曼彻斯特编码用于NFC通信的大多数情况。曼彻斯特编码利用了可能在周期中点发生的两种不同的过渡。低到高转换表示 0 位,而高到低转换表示 1 位。
为了实现这些条件,有时需要在位周期的中间进行转换。期初的过渡将被忽略。
射频信号
曼彻斯特编码
NFC 和改进的米勒编码
修改后的米勒代码不太直观,但提供了一种有效的编码形式。它的特点是载体在一个周期的不同位置发生停顿。根据要传输的信息,对位进行编码,如下所示。高或“1”的编码方式始终相同,但低电平或“0”的编码方式取决于之前的内容。
射频信号
用于 NFC 数据传输的改进米勒编码,用于 106 kbps 有源设备传输
NFC射频信号和物理层有意保持简单明了,以容纳简单的无源卡,以便能够根据需要读取和解码信息。由于使用低数据速率,这也使RF接口尽可能保持简单。
审核编辑:黄飞
