使用光纤光缆和传感器来监测和追踪海冰
1.2w人已加入
全球气候变化迅速,气温飙升,冰层正在退缩。科学家们正在转向光纤光缆和传感器来监测和追踪海冰。
新墨西哥大学(UNM;Albuquerque,NM)的研究人员正在使用在电信和石油天然气行业较为成熟的技术。该团队已经利用阿拉斯加北部奥利克托克角海岸外(off the shore of Oliktok Point in northern Alaska海底的电信光缆来监测海冰。
光纤光缆不仅可以用于提供高速数据连接,还可以用于测量沿光缆的地面振动,”UNM的博士后研究员安德烈斯·费利佩·佩纳·卡斯特罗(Andres Felipe Peña Castro)说。
这项工作主要集中在一段37公里(23英里)的光纤光缆上,是在7月至11月之间的过渡性海冰覆盖期间进行的(见图2)。
光纤光缆
图2:这张奥利克托克角(Oliktok Point,阿拉斯加)地图显示了海底光缆(灰线)的布局。分布式声学传感记录了光缆前37.4公里的数据。黑色菱形和灰色圆圈分别代表沿光缆5公里和1公里的间隔。插图显示了奥利克托克(红色方块)相对于阿拉斯加的位置。
Adjoining approaches
Peña Castro的团队将分布式声学传感(DAS)探测器连接到光纤光缆的一端,光纤光缆将光脉冲信号发送到各处。光脉冲沿光缆在多个点处反弹,反射光由探测器测量。Peña Castro解释道,它告诉研究人员整条光缆每隔几米会发生多少变形,并指出DAS会产生大量数据并记录多个过程。通过检查反射脉冲时间的变化,他们可以更好地了解由此产生的地震波。
Peña Castro说:“我们使用光纤光缆来识别海洋、地球甚至大气相互作用中可能出现的不同信号。其中一些信号可能是当地的海况和风暴潮、海冰断裂和浅滩。我们希望客观地识别数据中的主要信号类型。”
该技术记录了周围地震噪声和海冰覆盖的精细时空细节变化——这是研究人员没有预料到的。他们也没有预料到这些变化发生的速度有多快,在不到24小时内,突然变化观测到高达约10公里。
研究人员使用分布式声学传感技术,以更高的分辨率(分钟和米)记录了海冰范围的变化。Peña Castro(佩尼亚·卡斯特罗)指出:“我们证明了光纤光缆具有这种能力。而且,其记录范围仅受限于光纤光缆的安装位置,即局部范围。”
通过机器学习,研究团队在其数据中识别出了潜在的模式,以及数据中的主要信号类型,而无需预先假设信号的数量或主导类型。
该团队还在探索其他现象,包括由冰震、船只和海洋哺乳动物产生的信号。“海冰的变化是气候变化的指示器之一。通常,海冰范围的测量主要依赖于卫星观测。然而,研究表明,在北极地区部署的光纤光缆将能够以更详细程度来限制海冰的测量。”
此研究为光纤光缆在气候和地球科学领域的应用开辟了新的可能性。除了海冰监测,这种技术还可应用于其他环境现象的长期、高分辨率监测,如地震活动、火山喷发、海洋环流等。
作者:Justine Murphy
审核编辑:刘清
