达林顿三极管的连接方式
1.2w人已加入
达林顿三极管的连接方式
达林顿三极管是一种常用的电子元件,它的连接方式有三种:共发射极连接、共集电极连接和共基极连接。下面将详细介绍这三种连接方式。
一、共发射极连接方式:
共发射极连接也被称为共射极连接,是达林顿三极管最常见的连接方式之一。两个三极管Q1和Q2共用一个发射极,而他们的基极和集电极彼此相连。这种连接方式的特点是输入和输出电阻较低,电流放大倍数(Av)较大,电流增益较高。
在共发射极连接方式中,输入信号首先被输入到Q1的基极上。当输入信号为正电压时,Q1的基极电压升高,使得Q1导通。由于Q1导通,Q1的电流会通过Q1的发射极,同时也通过Q2的基极。由于Q2的基极电流增加,Q2也会导通。这样,通过Q2的电流会进一步通过Q2的发射极。因此,共发射极连接方式可以增大整个电路中的电流。
共发射极连接方式的一个应用场景是在低电流的条件下提供高电流放大倍数。例如,当需要驱动功率放大级的负载电流较大时,可以使用共发射极连接方式来增强驱动能力。此外,由于共发射极连接方式的输入和输出电阻较低,它也适用于需要驱动高频信号的场合。
二、共集电极连接方式:
共集电极连接也被称为共漏极连接,是达林顿三极管的另一种常见连接方式。两个三极管Q1和Q2共用一个集电极,而他们的基极和发射极彼此相连。共集电极连接方式的特点是电压放大倍数较大,输入输出电阻较低。
在共集电极连接方式中,输入信号首先被输入到Q1的基极上。当输入信号为正电压时,Q1的基极电压升高,使得Q1导通。由于Q1导通,Q1的电流会通过Q1的集电极,同时也通过Q2的基极。由于Q2的基极电压增加,Q2也会导通。这样,通过Q2的电流会进一步通过Q2的集电极。因此,共集电极连接方式可以增大整个电路中的电压。
共集电极连接方式的一个应用场景是在需要将高电压信号降低的情况下使用。例如,当需要将高电压信号级联到输出阶段时,可以使用共集电极连接方式来降低电压。此外,由于共集电极连接方式的输入和输出电阻较低,并且具有阻容负载的低频特性好,因此它也适用于需要驱动功率放大级的场合。
三、共基极连接方式:
共基极连接也被称为共底极连接,是达林顿三极管的另一种连接方式。如图3所示,两个三极管Q1和Q2共用一个基极,而他们的发射极和集电极彼此相连。共基极连接方式的特点是电流放大倍数较低,电压放大倍数较高。
在共基极连接方式中,输入信号首先被输入到Q1的发射极上。当输入信号为正电压时,Q1的发射极电压升高,使得Q1导通。由于Q1导通,Q1的电流会通过Q1的集电极,同时也通过Q2的基极。由于Q2的基极电流增加,Q2也会导通。这样,通过Q2的电流会进一步通过Q2的集电极。因此,共基极连接方式可以增大整个电路中的电压。
共基极连接方式的一个应用场景是在需要提供高电压放大倍数和快速开关速度的场合使用。例如,在射频(RF)高频功率放大器中需要使用共基极连接方式。此外,由于共基极连接方式的输入和输出电阻较高,所以它还适用于需要驱动高频信号并提高电压放大倍数的场合。
总结:
达林顿三极管的连接方式有共发射极连接、共集电极连接和共基极连接三种。共发射极连接方式适用于低电流的场合,具有高电流放大倍数和低输入输出电阻的特点。共集电极连接方式适用于高电压的场合,具有高电压放大倍数和低输入输出电阻的特点。共基极连接方式适用于高频和高压的场合,具有高电压放大倍数和快速开关速度的特点。通过选择适当的连接方式,可以根据具体应用需求来提高电路性能。
