典型发射机电路图分享
什么是发射机?
发射机是一种将电能转换为电磁波并向外发射的设备,其作用是传送信息、能量或者信号。具体来说,发射机通过调制、滤波、放大等处理后,将交变电压通过天线辐射出去,成为一种电磁波。
工作原理:发射机主要由电源、调制器、射频放大器、天线和辅助电路等部分组成。其中,调制器的作用是将信息转换为电信号,并将其加到射频信号中,形成调制信号。电源提供电能,射频放大器将信号放大到足够强的程度,天线则负责将电信号转化为电磁波并辐射到空中。
作用:发射机广泛应用于电视、广播、雷达、卫星通信等领域。它可以为通讯、导航、广播、地震勘探等提供强有力的技术支持。在军用领域,发射机主要为雷达、通信、电子对抗系统提供符合要求的高功率射频信号,将低频交流能量转换成大功率射频能量,经天馈辐射到空间中。
总的来说,发射机是一种重要的通信设备,能够将信息或能量以电磁波的形式发射出去,广泛应用于各个领域。
下面小编分享一些典型发射机电路图,以及简单分析它们的工作原理。
典型发射机电路图分享
1、微型中波发射机电路图
这是一个迷你 MW(中波)发射机电路。该电路由晶体管SA103和SA101组合而成。这些晶体管用作振荡器和调制信号放大器。
发射机
晶体管是锗型的,但我认为你可以用高频晶体管中的硅型晶体管代替它。标有100mA的电感是RFC(射频扼流圈)。最后晶体管中的变压器是音频输出变压器,或者您可以使用 8 欧姆 1:1 变压器。
2、RC5红外遥控发射机电路图
这是RC5红外遥控发射机电路。该电路使用 PCA8521,当按下按键时,PCA8521 会根据 RC5 协议生成输出脉冲。虽然该 IC 不包含软件可编程处理器,但它包含一个 ROM,可用于存储需要传输的代码。
发射机
该电路的最佳振荡器频率是 432kHz 或 4MHz。对于 4MHz 振荡器,电容器集成在电路中。但我们必须为 432KHz 振荡器添加额外的外部电容器。当按下按键矩阵中的按键时,振荡器将启动,因为感测线和驱动线已连接。
所以,它会生成RC5协议对应的代码。该器件有 8 条检测线(SN0 至 SN7)和 7 条驱动线(DR0 至 DR6)。当两个或多个按键同时激活时,不会发生任何传输。
3、使用逻辑门的FM发射机电路图
这是一个调频发射电路。该电路使用逻辑门。该发射机电路具有射频振荡器。该振荡器使用10.7Mhz陶瓷滤波器和反相器N2通过N3驱动N4至N6的并联组合。
发射机
由于这些逆变器并联,输出阻抗较低,因此可以直接驱动1/4h波长的天线。由于N4~N6输出的是方波,因此N4~N6的输出中会有很多谐波。因此,10.7Mhz (96.3Mhz) 的 9 次谐波将位于 FM 频段的中心。作为音频放大器,该电路使用N1。它将放大来自麦克风的音频信号并将其馈送到可变电容二极管。可变电容的电容随信号变化,从而改变产生频率调制的振荡器频率。
4、单芯片小型调频发射机电路图
这个FM发射机电路很小,和我们之前的单片FM发射机类似,但是这个FM发射机是单声道的。您可以在电路原理图中看到,在调制射频之前,左右信号被混合。
发射机
该FM发射电路的核心是MAX2606 IC芯片,这是一款紧凑的高性能中频(IF)压控振荡器(VCO)。该FM发射机将输出-21 dBm辐射功率,并在3伏电源下工作。两节小型 1.5V 电池应足以为该 FM 发射机电路供电。
该 FM 发射机电路的最佳部分是您只需要一个电位器即可在商业 FM 宽带 88-108 MHz 内调谐频率。该芯片提供所有必要的频率调谐电路,您甚至不需要外部变容二极管。您可以使用此 FM 发射机电路将房间内的 mp3/CD 播放器扩展到房子周围的便携式设备,这比使用电线更简单。
5、差分TMP01温度传感器发射机电路图
这是 TMP01 温度传感器发射机电路。该电路用于工业环境中,由于工业环境嘈杂,在线对上以差分方式传输信号。该电路将显着减少错误。
发射机
为了在接收端非常有效地消除噪声,可以使用具有高共模输入抑制的接收器,因为噪声在两条线上被同等地拾取。该电路使用两个放大器以差分方式发送信号。除此之外,该电路还使用了优秀的差分接收器AMP03。 AMP03 具有一些优点,例如极低的输入、漂移误差以及直流时 95 dB 的共模抑制比。
