直插式LED电压是多少
1.2w人已加入
直插式LED的电压影响着发光强度,工作电压越高发光强度 越高,也可已根据芯片的材料进行类别,不同类别产品发光电压不同。
具体根据实际情况进行分类。
普通的直插式LED电压可以在1.6伏特左右,如果是发出的黄颜色的光,那么这样的产品的电压可能会在1:24伏特,如果是蓝色或者是白色的光,那么电压可能是2.5伏特,这种产品的工作电流一般是5到10毫安。
目前用的比较多的产品的颜色主要分为三种,这三种颜色的产品的电压是有所不同的,比如说发出红颜色的产品,电压一般是2.0到2.2伏特,如果花出黄颜色的光,电压一般是1.8伏的到2.0伏特,绿色光的产品电压一般是3到3.2伏特,正常情况下其额定的电流差不多是20毫安左右。
还有一种就是直插式LED,这种产品发光可以分为红黄绿蓝四种常见的颜色,按照封装的类型可以分为三种不同的类型,其电压也是有所区别。
直插式LED电压,直插式LED尺寸、直插式发光额日光功率以及规格书、发光颜色都是我们常规选项的产品中重要的几个参数。
直插LED灯珠按照外形分类:草帽、圆头、方形、椭圆、子弹头等。
常见直插式LED灯珠:3mm、5mm、8mm、10mm都是指LED应用上的发光二极管LED的尺寸大小。
3mm:是指灯珠的直径是是3mm,工作电压1.8V-2.2V一般发红黄白光,工作电压:3.0-3.6V发出的绿蓝光 工作电流20ma以内。
5mm:是指灯珠的直径是是5mm,工作电压1.8V-2.2V一般发红黄白光,工作电压:3.0-3.6V发出的绿蓝光 工作电流20ma以内。
