经常听人问道:户内总开关应该选多大的?选什么型号?1kw又是多少电流?这些问题无论是否从事电工工作,都应该学会应用与掌握。
学会常识性必备知识技巧,是人们应具备的基本能力之一。下面我们对以上三个问题进行详细解答。
一、户内总开关选40A还是63A?
断路器参考 户内总开关指户内配电箱的第一位开关,之所以称为总开关,因为后面的分路开关均由总开关控制。 总开关选多大,需要有两个条件决定: 第一个条件:进户的线缆、线径; 第二个条件:户内用电的最大负荷;
电线线径 根据电气设计规范,一般户内配置的总电源线为6平方或10平方的铜线。6平方电线最大承载电流,在40-50A左右。10平方电线最大承载电流。在60-80A左右。 由计算电源线的承载电流,我们发现,户内6平方的线需选用40A的总开关。户内10平方的线可选用63的总开关。
二、户内总开关选什么型号呢?
开关型号解读 我们常用的户内总开关,是塑料外壳卡扣式开关。其型号常用为DZ47-63/ C63或C40,下面我们来详细解析开关型号的含义。 型号中代号第一位和第二位DZ指:塑料壳式断路器;第三位47指:开关设计序号;第五位63指:开关塑料壳的额定电流最大不超过63A。C63或C40指断路器最大工作额定电流不超过63A或40A。 通过了解开关型号的含义,我们在选型时一般选用 DZ4系列,同时根据负荷的大小,选择相匹配的额定电流。
三、1kw多少电流?63A或40A的总开关又能带多少千瓦?
常用功率对照表 根据公式在不考虑功率因素时:P=UI,因此1kw的电流公式为:I电流=1kw÷220V,为4.5A。所以1KW等于4.5A的电流,电工领域常用5A作为估算来使用。 当电源为380V时,1kw的电流公式为:I电流=1kw÷380V,为2.6A。所以1KW等于2.6A的电流,电工领域常用2A作为估算来使用。 63A或40A的总开关,电源为220V时。63A的功率为:63/4.5=15.75KW,即最大负荷在15KW左右。40A的功率为:40/4.5=8.8KW,即最大负荷在8KW左右。 63A或40A的总开关,电源为三相380V时。63A的功率为:63/2.6=24.23KW,即最大负荷在23KW左右。40A的功率为:40/2.6=15.38KW,即最大负荷在15KW左右。
