水雨情自动测报系统功能特点
1.2w人已加入
在全球气候变化的影响下,洪涝灾害的频率和影响范围不断扩大。作为重要的基础设施,水库在防洪减灾中发挥着重要的作用。水雨情自动测报系统的应用,作为水务安全运行的重要组成部分,为智慧水务管理工作,提供了智能便捷的信息化管理方案。
水雨情自动测报系统解决方案,由水文遥测、数据通信网关、液位传感器、智慧水利监管平台等部分组成。利用现代遥感、通信和计算机技术,对水文要素进行连续、自动观测并传输数据的站点,主要用于收集水文数据为水文预报提供基础数据,实时监测水位、流量、降雨量、水质等水文数据,同时也用于水资源管理和水环境保护等方面。安装在河流、湖泊、水库、水源地等场景下。
系统做到数据实时监控、异常快速报警、故障及时维护、数据智能分析等功能,为水文部门提供数字化、高效率的管理手段,实现提质增效。同时,管理员可以实时查看各个水文遥刻站的数据,通过电子地图与可视化图表等了解各个站点的水文变化,并在异常故障时接收到报警通知,及时采取措施管理控制。
功能特点
1、采集数据进行标准化处理,建立统一的通讯体系,自动完成水文数据的自动收集、处理、存储等,将水雨情、环境变化等情况实时测报,通过手机电脑、平板等信息终端,多端口查看,实现信息共享。
2、自动报汛策略丰富,快速获取数据。支持监测水位、水质、PH值、流速、流量等参数,同时将多座监测点的参数汇总到智慧水利监管平台上,实现水文遥测。
3、支持多种传感器设备和多种通讯方式并用,比如超声波液位传感器、水质传感器、智能水/电表、流量计、压力传感器、智能网关、PLC设备等设备,组网可选择灵活G/4G/WIF等方式,采用树状、星状等通讯结构进行组网。
4、具备远程报警功能,可按设定的水位(警戒水位、水质等)、雨量等越线报警值,或联动控制设备异常情况为报警事件,当其中任何一个超出设定值时,系统发出报警信息,以微信公众号消息、短信、电子邮件、声光等方式通知。
5、远程配置和修改工作参数、控制参数、采集策略等,集合GIS电子地图、集中监控功能,查看电子地图,可视化管理多座监测点的数据实况。
6、运用大数据、边缘计算等功能,支持联动控制排水泵、智能阀门等水利设备,进行自动排水、供水、污水处理等,实现水雨情的监测预警与灾害预报,提高水利管理水平,打造无人值守的智慧水务。
水雨情自动测报系统的应用,实时监测流量、水位、流速、降雨量等数据,实现数据自动采集、数据通讯、数据处理、数据上报等功能,为管理部门提供在线监测和数据分析手段,支持水灾害防治救灾工作的开展。
