PKE系统的工作原理
PKE(Passive Keyless Entry)是一种被动无钥匙进入系统,它通过无线通信技术实现车辆的远程控制和身份验证。
当车主靠近车辆时,车辆的传感器会检测到车主的存在。此时,车辆的电子控制单元(ECU)会与PKE系统中的射频识别(RFID)标签进行通信,完成初始化过程。在这个过程中,车辆会识别车主的身份,并将相关信息存储在车辆的内存中。
PKE智能钥匙系统由基站(车身)和钥匙(应答器)两部分组成。这两部分之间实现了双向通信。该系统具有两种工作模式:
系统
第一种模式下,车辆中的基站单元持续发送一条编码为125kHz的低频报文,用于搜索并唤醒一定范围内的应答器。在这个信号覆盖范围内,所有应答器都能接收到该报文,并对编码的数据字段进行验证。当车主身上的应答器成功识别后,它会自动发送一条频率为433.92MHz的射频Keeloq编码报文。基站单元在收到该报文后进行解码,如果识别成功,将控制指令执行机构打开车门。
在第二种工作模式中,为了降低电流消耗,基站单元不会轮询应答器。基站单元通常处于休眠或断电状态,只有当触发事件发生时才能将其唤醒。触发事件通常是汽车门把手上的红外信号或由汽车门把手装置激活的微动开关。在第二种工作方式下,车主必须触碰一下车门才能触发系统,从而打开车门。
总之,PKE系统的工作原理是通过无线通信技术实现车辆的远程控制和身份验证。在这个过程中,车辆的传感器、ECU、RFID标签等组件共同协作,确保车辆的安全性和便捷性。随着科技的不断发展,PKE系统的功能和性能也在不断提升,为车主带来更加舒适和安全的驾驶体验。
