基站能耗管理系统解决方案
1.2w人已加入
近年来,随着互联网、物联网等通讯网络,不断完善网络覆盖,蜂窝网基站、机房等数量也不断扩大。由于基站分布广、安装位置分散且情况复杂,在能耗管理方面存在一定问题。为满足基站的电量核算、用电分析等能耗日常管理,采用现代物联网手段,在线获取能耗情况,对于节能减排的建设和用电的精细化管理具有积极的意义。
基站能耗管理系统解决方案,将用电量、燃气、用水等能耗进行实时监测并纳入监控系统,自动统计不同类型基站的能耗参数,并将参数上传给智慧能耗管理平台上,完成基站能耗的采集、统计、分析、历史比对、能耗示警、动态管控、节能减排等。
系统自动读取现场用电数据,并加以分析给供电企业和通信公司提供了简捷、准确的收缴电费手段。抄录数据的准确性和同时性,给用电管理、分析、监察、线损计算提供有效依据,提高用电管理水平。
系统组成:
采集层:也就是基站硬件设备,常用的有传感器、电子式电表、电子式电能表、智能电表、电参数采集模块等计量设备,旨在获取基站各类型能源消耗情况;
传输层:采用GPRS、以太网等网络传输数据,无须布线构建简单、快捷、稳定、数据传输速率高、信号覆盖范围广、实时性强、安全性高、运行成本低、维护成本低等特点;
管理层:系统的监控管理中心,有软硬件两部分组成,包括:电脑、服务器、智慧能耗管理平台等部分,采用B/S结构,支持安卓/IOS手机APP、电脑网页/软件上进行浏览查看,远程管理;
系统功能:
1、能耗监测:在线监测水电油气等各类型能源的消耗情况,自动抄表,并上报到智慧能耗管理平台上进行处理;
2、分类计量:采集数据根据监测点、能耗、区域等类型划分,按照能量类型的划分进行单项的统计、分析和评估;
3、能耗统计:管理平台提供多种数据统计方式,可按区域、能耗类型、基站等进行分类统计,查看日、周、月、年等多种时段数据的统计报表;
4、能耗分析:结合能耗模型,对区域能耗、具体能耗类型、基站类型能耗进行分析,针对用能大户提出针对性建议;
5、能耗报警:对基站能耗存在的故障、能耗超限等情况进行预警,如设备运行效率过低、突发性的能耗突变、持续性的损耗现象等,以平台信息、电子邮件、声光、APP消息等方式告警;
6、节电减能:在不影响基站运行的前提下,结合用电高峰期与低谷期电价等,动态调控阀门、电机等设备的启停运行,达到节能减排、降低用能成本的目的;
系统特点:
1、实用性:采用覆盖广泛的GPRS网络信号,适用于有无通讯网络的采集,确保网络的正常运行;
2、实时性:软硬件结合,灵活选配智能硬件,现多线程的远程并发通信,集中监视调度,实现故障信息的及时报警;
3、可扩充性:系统支持二次开发、私有化部署,可进行系统软硬件的功能扩展,可提供定制服务;
4、易维护性:组成系统的软硬件设备具备增加、删除、替换等功能,可进行远程参数设置、数据抄收等操作;
5、操作简易性:管理平台全中文界面,采用图形结合模式,操作简单方便;
