WELSIM发布2024R1版本,增强三维电磁场分析
通用工程仿真分析软件WELSIM发布了最新的2024R1版本(内部版本号2.8)。相对于上一个版本,2024R1版本增加了新的功能,能够更好地支持各种类型的工程仿真CAE分析,尤其是电磁场相关的计算。
静电场
大规模电磁场计算
在已有的静电场与静磁场分析功能的基础上,新增了三维特征模态,瞬态,和频域驱动分析类型。同时,支持电磁场功能的高性能并行计算。使得软件的应用范围更广,计算速度更快。
静电场
免费提供开源电磁求解器Palace的Windows 编译版本,Palace的用户无需自行编译,即可在Windows上使用Palace进行大规模电磁场计算。使用者可以从WELSIM的安装包中获得palace.exe可执行文件,也可以从WelSim的GitHub页面上下载palace.exe文件。
支持导入GDSII几何模型
几何前处理模块新增支持了集成电路与芯片行业广泛应用的GDSII格式,用户可以使用WelSim读取GDS文件,生成2维实体模型,并进行网格划分、分析计算等后续相关操作,也可以直接导出实体模型为CAD领域广泛接受的STEP格式文件。
静电场
三维图层选择器
新版本增加了图层选择器,当鼠标点选的位置含有多个实体表面时, 在三维图形窗口左下角会显示图层选择器,方便用户选择几何体的内表面,或被遮挡的表面。此功能增强了三维流体、电磁、和复杂装配体的前处理能力。
静电场
升级Linux版本
全面升级Linux版本至Ubuntu22.04 LTS,升级编译器至GCC 11,同时编译并升级了所有依赖库。使得在Linux环境下运行WelSim更快更稳定。
静电场
其他增强与升级
此外,新版本还有其他增强与优化。如增强刻度尺对微小几何体的度量,新增单位制Metric (kg, mm, ns, A, N, V)可用于高频电磁瞬态分析,等其他小功能。
WELSIM会继续保持快速的研发与稳定的维护,为仿真社区做贡献。
WelSim与作者不隶属于Palace。和Palace开发团队与机构没有直接关系。这里引用Palace仅用作技术博客文章与软件使用的参考。
