导线弧垂的计算原理及监测方式
1.2w人已加入
  引言:架空输电线路是一种常见的输电方式,利用杆塔将导线架设于高空,线路长达几百上千公里,导线悬挂在立杆之间会产生弧垂,呈现一种自然的弧线形态。弧垂的大小直接影响导线的机械强度和输电线路的安全性能,通常要遵循电力行业的规范,不同电压等级和线路类型,弧垂大小标准有所不同。为了确保导线弧垂在标准范围内,还需要采用弧垂监测装置对导线弧垂进行实时监测,防止弧垂异常引发意外事故。
影响弧垂的因素有很多, 其中主要有导线应力、 传输容量、大气温度、 风、导线覆冰等。 其中导线应力是决定弧垂的主要因素。
架空线在空中由杆塔连接, 其中弯曲最大的部分就是弧垂, 影响弧垂的因素有很多, 其中主要有导线应力、 传输容量、 大气温度、 风、 导线覆冰等。 导线的应力变大会使弧垂变小。 提高导线的传输容量, 或者气温升高, 必然会引起导线发热,导线温升, 会影响弧垂的变化, 温度越高, 弧垂会越大。 导线覆冰或覆雪也会使弧垂增大造成闪络并有可能烧伤烧断导线。导线应力是主要决定弧垂的因素, 在架线施工的时候已经对导线应力与弧垂的情况考虑的比较充分。 应力的大小直接决定了线路的弧垂, 而且温度变化也会引起线路应力的变化导致弧垂的变化。气温以及导线温度的变化, 引起导线热胀冷缩, 从而影响输电线的弧垂大小。气温越高, 导线伸长量越大, 弧垂的增加就越多。
输电线路弧垂在线监测工作原理:
当前对弧垂进行在线监测的方法主要有两种, 第一种通过导线温度估算弧垂,第二种测量悬挂点倾角估算弧垂。
导线温度估算弧垂的原理是根据导线状态方程分析导线导线温度、 外荷载变化和导线张力之间的关系, 结合风速、 风向等微气象数据的监测, 计算导线的弧垂和导线对地距离。
测量悬挂点倾角估算弧垂的原理是根据导线力学模型对导线进行受力分析, 根据在线测量的两个悬挂点的倾角, 结合风速、 风向等微气象数据的监测, 计算导线的弧垂和导线对地距离。
风河智能FH-9006 输电线路弧垂监测系统由多个安装在高压输电线路耐张塔上的采集单元和监测主机构成。 采集单元与监测主机通过无线网络传输完成数据传送。实现对导线弧垂的实时监测。
输电线路
