休眠功能对于低功耗蓝牙模块的重要性
1.2w人已加入
有些动物到了冬天,由于天气太冷,没有办法寻找食物,就会降低能量消耗存活到第二年而选择休眠。同理,蓝牙模块作为一种无线通信模块,它可以将数据传输到其他设备上,如手机、电脑等。然而在使用蓝牙模块时,我们经常会遇到一个问题,就是蓝牙模块的电量消耗过快。为了解决这个问题,蓝牙模块设计了休眠原理。
休眠功能是蓝牙模块的一个基本功能,蓝牙模块在不使用时,它会进入休眠状态以节约电量。当蓝牙模块进入休眠状态时,它会关闭一些不必要的功能,如射频电路、时钟电路等,以减少功耗。同时,蓝牙模块会将自己的工作频率降低,以降低功耗。如,美迅物联网的蓝牙模块MS-BLE050B休眠功耗在1uA左右。
那么休眠功能对蓝牙模块是否重要呢?
在回答这个问题前,我们先了解一下蓝牙模块休眠功能的原理。蓝牙模块的休眠状态分为两种,一种是浅度休眠,另一种是深度休眠。浅度休眠是指蓝牙模块关闭一些不必要的功能,但仍然保持一定的工作频率,以便在需要时能够快速被唤醒。深度休眠是指蓝牙模块关闭所有功能,只保留最基本的电路,以达到最低功耗。
蓝牙模块的休眠状态由芯片内部的控制器控制的。当控制器检测到蓝牙模块不再使用时,它会发送一个休眠指令,让蓝牙模块进入休眠状态。当需要使用蓝牙模块时,控制器会发送一个唤醒指令让蓝牙模块从休眠状态中恢复过来。
有些项目选择使用蓝牙模块来替代传统线缆通讯的主要原因,是因为有些实地工作环境中(如:工业厂房、偏远山区等),使用传统的线缆的话,会导致布线非常困难,也会耗费大量的人力、物力、财力,所以蓝牙模块在这样的应用场景里会凸显出巨大的优势。正因为这些工作环境恶劣、偏远,不能提供一个稳定的电源持续供应给蓝牙模块工作,所以不得不采用电池供电的电源方法。选择低功耗蓝牙模块不仅可以帮助项目持续工作更长的周期,也可以大大降低运维成本。
在无线通讯领域中,低功耗蓝牙模块的主要参考依据是它的接收电流,接收电流越低,则功耗越低。其次是参考蓝牙模块的休眠电流,休眠电流越低,蓝牙模块在休眠状态时,产生的功耗则越低。
因此,在只有电池供应电源的项目中,休眠功能对蓝牙模块的重要性是肯定的。蓝牙模块在进行发射和接收时都会产生电流,但是它们也只有在进行发射或者接收时才会产生的电流,所以模块在不进行发射和接收的时候,大部分时间内都会进入休眠状态,以保证功耗降到最低,因此休眠电流是影响模块工作时间的一个重要参数。
