影响硬盘整体性能的主要因素
回想自己最初购买硬盘时,是否只单纯考虑容量、价格?
企业级存储作为现代企业的“刚需”,要求高性能、高可靠性、高扩展性、高性价比,选购硬盘可就不能这么简单粗暴,得考虑方方面面的参数。
今天咱们就一起聊聊机械硬盘的一些冷热知识,芝迷妹还辅以东芝的明星产品——MG09系列企业级硬盘作示例:
希望通过这款硬盘帮助你更好了解企业级存储的这个好“搭子”,打开选购思路哦!
一、机械结构方面
01 盘片
硬盘盘片是硬盘主要的数据存储载体,表面被涂上磁性物质,通过磁头的读/写将数据记录在其中。盘片数量越多,容量也越大。如何在有限的空间内放置更多的盘片,这是东芝一直以来的关注点。
通过充氦技术可以放入更多盘片!氦气密度是空气的七分之一,阻力和摩擦力较小,盘片若放在氦气内,可以缩短碟片之间的距离,容纳更多的盘片。但氦原子非常小,密封难度高,东芝凭借密封锂离子电池方面的经验、高质量激光焊接的尖端技术,研发出了可靠的硬盘外壳激光焊接密封技术,MG09系列企业级硬盘便采用了东芝的第三代9盘氦密封设计,内置了9张盘片!
02 单碟容量
每张盘片(包括正反两面在内)的容量称为单碟容量,所有盘片容量的总和就是硬盘的容量。转速不变的情况下,单碟容量越大,硬盘的存储密度越高,单位时间内磁头扫过的数据量也就越大,读写速度也越快。
MG09系列的单碟容量是2TB,总容量达到18TB,妥妥的容量“大户”!
03 硬盘尺寸
目前机械硬盘主要有2.5英寸和3.5英寸两种尺寸,2.5英寸的硬盘一般用于笔记本电脑,MG09系列硬盘是行业标准的3.5英寸外型尺寸,可轻松集成到云集存储基础架构,关键业务服务器和存储系统等,减轻占地面积和运营负担。
04 CMR
CMR又叫传统磁记录,隶属于PMR垂直磁记录。当硬盘工作时,磁头会将数据存储在“磁道”中。磁道的不同排序将决定硬盘的空间。在CMR硬盘中,磁道是平行的。每条轨道之间都会有一个小间隙。MG09系列就是CMR哦!
二、影响硬盘整体性能的主要因素
01 转速(rpm)
转速是指机械硬盘内电机主轴的旋转速度,即盘片在一分钟内所能完成的最大转速。比如7200rpm就是7200转/每分钟,目前主流硬盘转速有5400rpm、7200rpm等。转速的快慢是决定机械硬盘速度的重要参数之一,因为较高的转速能缩短硬盘的平均等待时间,提高硬盘内部传输速度。
MG09系列硬盘的7200rpm转速,就能带来非常不错的数据传输体验!
02 数据传输速度
是指硬盘在读写数据时的速度,通常以MB/s或MiB/s为单位,比如MG09系列硬盘的数据传输速度就是268MiB/s。
数据传输速度会受到很多因素影响,比如传输接口、盘片容量、硬盘转速、读取磁头的响应速度、硬盘状态、使用方式、文件大小、文件数量、电脑使用环境等因素。所以要全方面综合考量,选择符合自己使用需求的,同时也要尽量保证硬盘在良好的环境中运行。
03 缓存
在硬盘中设置“缓存空间”,主要是为了暂时存储随机数据,让系统对随机数据重新排序、优化,再写入硬盘,能够提高硬盘的写入性能。MG09系列硬盘拥有512MiB的缓存,数据读取更顺心!
04 MTBF
MTBF(Mean Time Between Failure),全称平均无故障间隔,也就是相邻2次故障发生之间的时间段,取得是平均值,所以也称为平均故障间隔(MTTF)。MTBF是衡量硬盘可靠性的指标之一,是购买硬盘时的一个重要参考哦。
MG09系列硬盘的MTBF是250万小时,很稳很安全。
05 FC-MAMR
FC-MAMR技术是指东芝特有的磁能量控制-微波辅助磁记录技术,通过STO影响磁通旋转角度来使能量辅助更加集中专注,使能量辅助效率更高,提高磁记录密度,帮助企业降低TCO(总体拥有成本)。
  审核编辑:汤梓红
