SV-8004VP 网络对讲求助话筒,4个自定义按键
SV-8004VP 网络对讲求助话筒 **4个自定义按键 **
SV-8004VP是一款4按键求助对讲话筒,具有10/100M以太网接口,支持G.711音频编解码,其接收SIP网络的音频数据,实时解码播放,还配置了麦克风输入和扬声器输出。
SV-8004VP可以通过麦克风或者本地线路输入对SIP终端进行点对点的SIP对讲和分区域RTP组播。
SV-8004VP作为SIP对讲终端,支持全双工的双向对讲,支持G.722、G.711a/u编解码和MP3音频解码,并有很好的回音抑制功能。我们提供标准的sip方式,可以使用在其它标准的SIP系统中,可兼容标准的SIP终端设备。
安装与配置对讲
18123651365微信
桌面式话筒SV-8004VP带RJ45网络接口和DC5.5-2.1电源接口,上电后,将自动获得一个IP地址(BootP或DHCP),或者使用Manager软件找到它的IP地址。本终端也可以通过标准的web浏览器轻松配置和控制。
应用程序开发与集成
SV-8004VP支持各种控制和通信模式,我们提供播放以及SIP对讲(脱离SIP服务器)的开发文档和编程示例。同时还提供串口控制指令和网络控制指令。软件开发人员可以编写自己的音频应用程序与自定义功能。
功能特点
R 全脱机 ——支持标准SIP协议,可以完全不需要电脑软件支撑,设置后直接和SIP对讲话机双向通话或广播喊话
R 组播功能——可以使用按键发起RTP组播,将本地的音频通过网络发送搭配其他支持RTP组播设备的喇叭或者线路输出送出
R 广播播放——支持我们的私有广播协议,可通过我们的广播软件对其进行广播喊话、定时打铃等操作
R 高兼容性——完全兼容SIP对讲广播终端,以及兼容其它SIP对讲终端,可以自由选择搭建SIP对讲系统
R 对讲功能——可以通过按键呼叫指定的SIP话机主机,或者通过SIP系统中的任意话机主机呼叫SV-8004VP终端。对 讲时采用全双工方式,并带有回音消除功能
技术参数
l 网络接口:10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
l 网络协议:支持SIP v1 (RFC2543),、v2 (RFC3261)、TCP、UDP、RTP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
l MIC输入:自带高性能麦克风,频域70Hz~12.5KHz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
l 音频输出:自带有防水3W扬声器
l 对讲方式:支持安静模式及嘈杂模式、按键接听及自动接听、现场挂断及远端挂断等
l 控制方式:4个对讲/采播触发按键,可以对预定目标发起对讲或采播。
l 输入电压:DC 9~24V
l 功 耗:静态<300mW
l 工作温度:-40℃~85℃
l 规格尺寸:150×140×55mm(不含咪杆)
l 面板:铝合金拉丝外壳
l 重 量:0.6kg(含咪杆)
