ubuntu中常用快捷键汇总
快捷键与功能
    Tab               自动补全
    Ctrl+a          光标移动到开始位置
    Ctrl+e          光标移动到最末尾
    Ctrl+k          删除此处至末尾的所有内容
    Ctrl+u          删除此处至开始的所有内容
    Ctrl+d          删除当前字符
    Ctrl+h          删除当前字符前一个字符
    Ctrl+w         删除此处到左边的单词
    Ctrl+y          粘贴由Ctrl+u, Ctrl+d, Ctrl+w删除的单词
    Ctrl+l           相当于clear,即清屏
    Ctrl+r          查找历史命令
    Ctrl+b          向回移动光标
    Ctrl+f          向前移动光标
    Ctrl+t          将光标位置的字符和前一个字符进行位置交换
    Ctrl+&         恢复 ctrl+h 或者 ctrl+d 或者 ctrl+w 删除的内容
    Ctrl+S         暂停屏幕输出
    Ctrl+Q         继续屏幕输出
    Ctrl+p         向上显示缓存命令
    Ctrl+n         向下显示缓存命令
    Ctrl+d         关闭终端
    Ctrl+xx       在EOL和当前光标位置移动
    Ctrl+x@     显示可能hostname补全
    Ctrl+c         终止进程/命令
    Shift+上或下             终端上下滚动
    Shift+PgUp/PgDn   终端上下翻页滚动
    Ctrl+Shift+n             新终端
    alt+F2                        输入gnome-terminal打开终端
    Shift+Ctrl+T             打开新的标签页
    Shift+Ctrl+W           关闭标签页
    Shift+Ctrl+C            复制
    Shift+Ctrl+V            粘贴
    Alt+数字                    切换至对应的标签页
    Shift+Ctrl+N            打开新的终端窗口
    Shift+Ctrl+Q            管壁终端窗口
    F1                                打开帮助指南
    F10                             激活菜单栏
    F11                              全屏切换
    Alt+F                         打开 “文件” 菜单(file)
    Alt+E                         打开 “编辑” 菜单(edit)
    Alt+V                         打开 “查看” 菜单(view)
    Alt+S                         打开 “搜索” 菜单(search)
    Ctrl+Left-Arrow     光标移动到上一个单词的词首
    Ctrl+Right-Arrow   光标移动到下一个单词的词尾
    Alt+T   打开 “终端” 菜单(terminal)
    Alt+H   打开 “帮助” 菜单(help)
Shift+Ctrl+PgUp/PgDn   左移右移标签页
   Ctrl+PgUp/PgDn              切换标签页
另外一些小技巧包括:在终端窗口命令提示符下,连续按两次 Tab 键、或者连续按三次 Esc 键、或者按 Ctrl+I 组合键,将显示所有的命令及工具名称。Application 键即位置在键盘上右 Ctrl 键左边的那个键,作用相当于单击鼠标右键。
Terminal终端
    CTRL + ALT + T:        打开终端
    TAB:                              自动补全命令或文件名
    CTRL + SHIFT + V:   粘贴(Linux中不需要复制的动作,文本被选择就自动被复制)
    CTRL + SHIFT + T:   新建标签页
    CTRL + D:                    关闭标签页
    CTRL + L:                    清楚屏幕
    CTRL + R + 文本:       在输入历史中搜索
    CTRL + A:                    移动到行首
    CTRL + E:                    移动到行末
    CTRL + C:                    终止当前任务
    CTRL + Z:                    把当前任务放到后台运行(相当于运行命令时后面加&)
    ~:                                  表示用户目录路径
如果打开一个程序,以“系统配置”为例,先按SUPER + A,SUPER即Win键,然后切换到中文输入法,输入“系统配置”,按回车即打开程序。再按TAB键浏览系统配置里的子配置程序
桌面
ALT + F1:                  聚焦到桌面左侧任务导航栏,可按上下键导航。
   ALT + F2:                  运行命令
   ALT + F4:                 关闭窗口
   ALT + TAB:             切换程序窗口
   ALT + 空格:             打开窗口菜单
   PRINT:                    桌面截图
SUPER + A:            搜索或浏览程序(Application)
SUPER + F:            搜索或浏览文件(File)
    SUPER + M:          搜索或浏览音乐文件(Music)
Orca读屏软件
启动Orca:              SUPER + A,然后输入orca,然后回车
    ORCA + 空格:       显示首选项对话框(ORCA键是指Insert插入键或CAPS LOCK大小写转换键,取决于设置)
    ORCA + t:             读当前时间
    ORCA + tt:           读当前日期
    ORCA + s:            切换合成语音开关
    ORCA + /:             朗读标题
    ORCA + //:           朗读状态栏
    ORCA + 分号:       朗读整个文件
    ORCA + Q:            退出Orca
更多快捷键请参考Orca首选项的键绑定标签页
 Firefox浏览器
进入Firefox的方法:
    1. SUPER + A,然后按firefox,回车。这个是在Dash面板中搜索应用程序运行。事实上,只要按fir就能定位到Firefox程序。
    2. ALT,然后按firefox,回车。这个相当于在命令行运行一条命令。
    3. 在终端中按firefox&,回车。这个适用于以终端作为主要操作窗口的用户,使用TAB键还可以自动补全命令(只需输入前几个字母再按TAB键)。
&在shell中是后台运行的意思,这样终端就不会被Firefox独占。
CTRL + T:                        新建标签页
   CTRL + W:                      关闭标签页
   CTRL + SHIFT + T:      重新打开最近关闭的一个标签页
   CTRL + TAB:                 切换到下一个标签页
   CTRL + SHIFT + TAB: 切换到上一个标签页
   ALT + [1-8]:                   跳到制定标签页
   ALT + 9:                          跳到最后一个标签页
   CTRL + L:                       跳到地址栏
   ESC:                                停止加载当前页面
   CTRL + K:                       跳到搜索引擎输入框
   CTRL + F:                       在当前页面中搜索
   CTRL + D:                     收藏到书签
    ALT + 左方向键:           后退
    ALT + v:                        前进
    CTRL + Q:                     退出
/: 快速查找。在Linux中很多程序(如VI、Man、Less)都使用/作为搜索的快捷键,并且可使用正则表达式查找。但在Firefox中没有正则表达式搜索的功能。
Gedit文本编辑器
启动gedit:           SUPER + A,然后按gedit,回车
    CTRL + N:             新建文档
    CTRL + W:           关闭文档
    CTRL + S:             保存
    CTRL + SHIFT + S: 另存为
    CTRL + S:             搜索
    CTRL + H:            搜索并替换
    CTRL + I:              跳到某一行
    CTRL + C:            复制
    CTRL + V:            粘贴
    CTRL + X:            剪切
    CTRL + Q:            退出
Nautilus文件管理器
启动Nautilus的方法:
1. SUPER + 1,这个方法仅适用于Nautilus在左边快速启动的位置没有改变的情况。
    2. SUPER + A,然后输入nautilus,然后回车
    F2: 重命名
    CTRL + 1: 图标视图
    CTRL + 2: 列表视图
    CTRL + T: 新建标签页
    CTRL + W: 关闭标签页
    CTRL + D: 收藏到书签
    CTRL + Q: 退出
好了,今天的小知识你学会了吗?
  审核编辑:汤梓红
