热仿真工具Ansys Discovery的使用案例
1背景介绍
Ansys Discovery 提供产品性能早期设计的洞察指标,在产品开发流程中使用仿真技术提高产品质量。借助Ansys Discovery,工程师能更得心应手地通过实时物理仿真来完善一个概念,获得初期想法,并专注于设计流程的改善和验证。它消除了传统仿真工具在可用性和速度方面的阻碍,利用 Ansys 旗舰求解器来满足所有的高精确度和高保真需求,从而使每个工程师都能做出更正确的方案。
2Ansys Discovery 仿真定位
2.1让更多设计工程师能使用的仿真工具,没有复杂的操作接口,也无繁琐的模型转换:
易于使用,极短的学习曲线
设计师能在一小时内得到常规的仿真结果
随心所欲,实时的设计变更
2.2让仿真更快速
快速几何前处理 + 实时仿真
为仿真专家和设计师加速仿真流程
热分析
3实时仿真主要特点
全部在一个界面中操作
通过GPU实时求解
集成的SpaceClaim建模、实时修改
使用高保真Ansys Mechanical及Fluent求解器
可进行结构、流体、热、拓扑优化分析
热分析
可以支持几乎所有的CAD格式进行仿真。
热分析
4全局仿真物理模块
提供了流体、热、结构、模态及拓朴分析能力,让用户在这些问题中可以快速进行设计。
热分析
流体分析:
Ansys Discovery 针对流场出入口设定流量、压力等边界,搭配上快速的修模能力(实时)以及可视化的功能,帮助用户实时看到不同流道或出入口条件下的流场变化,为复杂的流场设计提供了极有效率的解决方案,更重要是提高仿真速度与参考价值。
热分析
热分析:
Ansys Discovery 针对模型设定热源或温度以及材料特性,仿真出组件无论是散热或是加热的温度分布状态,并且结合模型修正功能,快速地针对热量集中的区域进行优化。
热分析
热分析
5.案例
5.1案例:外流场分析
用户不清楚工程车在运输过程中顶蓬受流体力的大小,目标是了解工程车辆顶篷上的受力大小,并随后将其最小化。从操作过程中,可以随意改动机构模型,同时也可以看到改动后呈现出来的数据变化。
热分析
热分析
通过使用AnsysDiscovery,快速实时调整顶蓬角度,并改变工程车的方向和位置,从云图上、从数据上可立即获得差异上的结果,进而挑选可行的对策。
相比于其他CFD工具需超过一周以上的时间评估,它仅需不到两天即可完成。
热分析
5.2案例:热变形
关于用3D打印取代减材加工来制造PCB盖板的可行性研究,除了高温下热变形,也希望在充分散热条件下能进行结构减重。传统仿真方法需花费大量时间和多次设计迭代去发现理想解决方案,通过AnsysDiscovery过去50年来无数案例的经验集成,可以在1-2天内完成所需参数变更。
热分析
热分析
热分析
优势:
反复优化点阵结构,做强度、散热和模态分析设计,快速获得结果
无需高精度, 只需要方向性指引,确认趋势正确,设计方向正确
一天内所能提供论证的方案数量是过去的15到20倍
6Ansys Discovery 硬件需求
Ansys Discovery是通过GPU加速运行的仿真方法,因此,在执行其运算必须具备GPU能力的显示适配器硬件,硬件要求如下:
硬件要求
64位 Intel 或 AMD 处理器,Windows 10操作系统
32G以上内存 (建议至少)
一张NVIDIA专用显卡,包含更新驱动,至少1GB 显存, 能够支持 OpenGL4.6和DirectX 11或更高版本。集成显卡不支持。
三键鼠标。
实时物理场仿真的额外要求 (Explore模式)
一块基于Kepler、Maxwell、Pascal或Turing架构的专用 NVIDIA GPU 卡 (建议Quadro,支持GeForce ) 。强烈建议Maxwell 2000 或更高。
4GB 显存 (建议8GB 或更高) 。
如果达到了硬件要求但是没有合适的 NVIDIA GPU可用,Ansys Discovery 能够安装并运行在Model和Refine模式下。
7总结
Ansys Discovery 可让您在程序初期,以快速且准确的方式找到重要的设计问题答案。缩短等待仿真结果的时间,提高生产力和成效。Discovery让工程师专注于创新与产品性能。
审核编辑:汤梓红
