典型触发器电路图分享
什么是触发器?
触发器是一种特殊的电路元件或信号,它可以根据预先设定的条件或事件来产生相应的输出信号或动作。触发器是数字电路中的基本元件,用于控制信号的时序、逻辑运算和状态转换。
触发器的工作原理基于逻辑门电路的组合,通过对输入信号的检测和判断,产生相应的输出信号。触发器的种类很多,根据不同的分类方式可以分为不同类型,如RS触发器、D触发器、JK触发器等。
触发器的作用是实现数字电路中的各种逻辑功能,如计数器、寄存器、分频器等。触发器可以存储二进制数据,并在适当的时钟脉冲下更新存储的数据。在数字系统中,触发器是构建电子时序系统的重要组件,用于确保电路按特定顺序和时间执行。
此外,触发器还可以用于实现信号的检测和转换,例如将模拟信号转换为数字信号或将数字信号转换为模拟信号。在通信、控制、计算机等领域中,触发器被广泛应用于各种电子设备和系统中的信号处理和控制电路中。
总之,触发器是一种非常重要的数字电路元件,它在实现数字逻辑功能、信号处理和状态控制等方面发挥着重要的作用。通过不同类型触发器的组合和运用,可以实现各种复杂的电路功能和系统。
下面小编分享一些典型触发器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
典型触发器电路图分享
1、分立(晶体管)施密特触发器电路图
另一条电路(来自霍洛维茨和希尔)如下所示。电路几乎相同,只是Q2的基极不接地。发射极电压 Ve 在这里很重要。如果输入处于低电压,则当 Q1 的基极升至高于 Ve 0.7V 时,Q1 关闭且输出变低。由于来自 Q1 的额外电流,Ve 在接近该点时上升。当Q2饱和时Ve降低,因此必须进一步降低输入电压以关断Q1并重新建立原始状态。构建电路并对其进行测试,测量 VE 作为 Vin 的函数,从低到高,然后再次回到低,记录转换电压。
晶体管
使用示波器的 XY 显示可以更轻松地完成此操作。要扫描输入电压并将其显示在 CH 1 上,请使用函数发生器,同时电路的输出由 CH 显示。通过这种方式很容易确定触发电压。您可以看到下面的图表。箭头表示变化的方向。 “迟滞”一词源自希腊语,意为“子宫”,封闭区域是选择该术语的原因。该电路可以被称为具有记忆,因为电路的状态取决于过去的历史。
2、使用经典单稳态电路的闪光触发器电路图
这是一个闪光触发(光驱动)电路,可产生具有恒定预定宽度的脉冲。该电路可用于控制任何需要与光触发/闪光灯同步的设备。脉冲可以用来驱动继电器(经过适当的功率缓冲后,驱动其他电路逻辑,或者电子开关。我们称之为脉冲展宽器,因为短的闪光会被转换成较长的固定宽度。闪光的持续时间可以不一致但电路会产生一致的脉宽,这是由10uF电容和4.7k电阻决定的(可以更换电容以获得不同的脉宽设置)。
晶体管
3、施密特触发器电路图
这是施密特触发器电路。该电路产生简单的比较器动作。它是“发射极耦合”。该电路具有明显的磁滞环和快速转换动作,因为该电路使用 2N3565 双极型高 hFE 晶体管。 2N3069 JFET 在测量输入上产生非常小的负载。
晶体管
4、正电源可控硅和双向可控硅触发器电路图
当触发器件所需的栅极电流高于控制电路输出电流能力时,必须放大控制电路输出电流。例如,如今许多 MCU 的输出引脚的电流能力约为 30 mA。借助 IGT,他们可以安全地切换高达 15 至 20 mA 的双向可控硅。
如果具有 35 或 50 mA IGT 的 Triac 必须由此类 MCU 控制,则以下是两种解决方案。首先,并联使用多个 MCU 输出引脚(最好是在每个输出引脚和 Triac 栅极之间使用单独的栅极电阻,以确保每个引脚之间良好的电流重新分配)。其次,使用如下示意图所示的双极晶体管。
晶体管
对于双极解决方案,唯一的方法是使用 PNP 晶体管来保持栅极电流。为了将其驱动参考设置为稳定的偏置,必须使用 PNP 晶体管,在本例中即为电源 (Vdd)。
这是正电源拓扑的另一个缺点。必须使用PNP晶体管代替NPN晶体管来放大控制电路输出电流。与 NPN 晶体管相比,PNP 晶体管的电流增益较低,但价格较高。
