典型电源电路图分享
什么是电源电路?
电源电路是指提供给用电设备电力供应的电源部分的电路设计,使用的电路形式和特点。既有交流电源也有直流电源。电源电路具有多种形式,如稳压管稳压电路、线性稳压电路和开关型稳压电路等。
电源电路的工作原理基于电压源或电流源的转换和控制。在电源电路中,通常包括输入滤波器、整流滤波电路、电压转换器和输出滤波器等部分。输入滤波器用于滤除输入电源的干扰信号,整流滤波电路将交流电源转换为直流电源,电压转换器则将直流电源的电压值调整到所需的电压等级,输出滤波器则用于滤除输出电源的噪声信号。
电源电路的作用是为各种用电设备提供稳定的电力供应,确保设备正常工作。电源电路的设计和性能直接影响到整个用电设备的性能和可靠性。在电子设备中,电源电路是必不可少的部分,负责将电能转换成设备所需的各种电压和电流等级,同时还需具备保护功能,防止过电流、过电压等异常情况对设备造成损坏。
总之,电源电路是电子设备中的重要组成部分,负责提供稳定的电力供应,确保设备的正常运行。它通过电压源或电流源的转换和控制,为各种用电设备提供所需的电压和电流等级,同时具备保护功能,提高了设备的可靠性和稳定性。
下面小编分享一些典型电源电路图,以及简单分析它们的工作原理。
典型电源电路图分享
1、用于音频电路的低噪声电源电路图
该低噪声音频电源电路可在 100Hz 至 20kHz 音频范围内将噪声和纹波电压降低 40dB。在蜂窝电话和多媒体笔记本电脑等便携式应用中,该电路可以为驱动音频电路提供清洁的5V电源。大多数线性稳压器都会抑制高达 1000Hz 左右的噪声,并且大部分低频无源滤波器在便携式应用中不兼容。该电路可接受 4.5V 至 6V 范围内的噪声 Vcc。
电源电路图
该电路还能以低 7% 的直流电平产生安静的 Vcc。例如,该电路从标称 5V 电源产生 1A 4.65V 电压,静态电流仅为 200μA。物理布局非常小:一个 SOT23 晶体管、一个 µMAX(微缩 SO-8)运算放大器和一些无源元件。最大电容为10μF,电阻可以是0.1W或表面贴装0805尺寸。
2、 基于LM317的软启动电源电路图
这是使用众所周知的稳压器 IC LM317 的简单软启动电源的电路图。这里 IC 以软启动模式接线,其中 IC 的输出逐渐增加到所需的输出电压。当输入电压为给 IC 后,电容 C1 开始充电,来自 IC 调整引脚(pin2)的电流增加。
电源电路图
任何时候 IC 的输出电压都与该调整电流(I adj)成正比。因此输出IC 缓慢从 0 增加到 15V(此处设置输出电压)。
3、稳压双电源电路图
这里给出的电路是一个稳压双电源,从交流电源提供 +12V 和 -12V。这样的电源是电子爱好者工作台上非常必备的工具。
电源电路图
变压器 T1 降低交流电源电压,二极管 D1、D2、D3 和 D4 负责整流。电容C1和C2起滤波作用。C3、C4、C7和C8是去耦电容。 IC 7812和7912用于电压调节,前者是正12V稳压器,后者是负12V稳压器。 7812的输出将为+12V,7912的输出将为-12V。
