使用方法
1.准备工作
在使用推拉力测试机之前,需要进行以下准备工作:
(1)检查测试机的电源和接线是否正常。
(2)检查夹具是否适合被测样品,并进行调整。
(3)根据被测样品的要求,选择合适的传感器。
2.测试操作
(1)将被测样品放置在夹具中,并夹紧。
(2)根据被测样品的要求,选择拉伸或推压测试模式。
(3)启动测试机,进行测试。
(4)测试完成后,将测试结果记录下来,并进行分析和处理。
注意事项
1.在使用推拉力测试机时,需要注意以下事项:
(1)测试机的电源和接线必须符合安全标准。
(2)夹具必须适合被测样品,并进行调整。
(3)传感器必须选择合适的型号,并进行校准。
(4)测试过程中,需要注意安全,避免发生意外事故。
2.在测试过程中,需要注意以下事项:
(1)测试机的运转必须平稳,避免产生震动和噪音。
(2)测试过程中,需要注意被测样品的状态,避免产生误差。
(3)测试结果必须准确可靠,避免产生误判。
电子烟推拉力测试机技术优势:
1.dgft智能数字技术:所有测试传感器模块均采用本公司特有智能数字技术(dgft),极大的优化了测试模块适应各种不同类型的测试环境的能力,确保同一测试模块工作在不同主机上测试数据的可靠一致性.
2.auto-range技术:设备所有测试传感器均采用自动量程设计,全量程范围一致的分辨率(16bitplus超高分辨率),客户在测试前无需在软件端做繁杂而且耗时的档位设定。
3.vpm垂直定位技术:所有测试传感器模块均采用本公司专利的垂直位移和定位技术,确保精准可靠的测试状态和精密快速的定位动作。
电子烟推拉力测试仪是一种操作简单的设备,具备触摸屏控制功能,可以同时显示各种测试参数和曲线图,如力/时间、力/变形和变形/时间曲线。该试验机专门用于LED样品、线路板等产品的推拉力测试,并可根据客户的需求定制专用夹具。这一设备的引入使得LED样品的推拉力测试更加方便和高效,有效评估产品的可靠性和耐久性。
