新能源汽车BMS电池线束的作用
什么是新能源BMS
什么是新能源BMS?BMS(Battery Management System),中文名称是动力电池管理系统,主要作用是对电池进行监控和管理,通过特定算法对电压、电流、温度及SOC等参数进行采集和计算,进而对电池的整个充放电过程进行控制,起到保护作用,是一种能够有效提升电池综合性能的管理系统。新能源汽车上的BMS电池管理系统是连接车载动力电池和电动汽车的重要纽带,对电芯的温度、电压和整车电压起到监控作用,当每节电压超过4.2V时将自动报警,进而通知BMS自动切断电机电控,停止工作。
新能源汽车BMS电池线束是什么
BMS电池线束是新能源电池包BMS系统的重要组成部分,是系统各组成模块之间进行信号传输的载体,负责将各个电池组成模块的电压和温度信号实时传送到BMS系统,是电池BMS系统信号传输中重要的零部件之一。考虑到电池包使用环境的复杂性,BMS电池线束需要稳定的信号传输,这就对其耐高温、耐高压、耐曲折、柔韧性有较高要求。在新能源汽车中,通过BMS实现对电芯的管理,以及与整车的通讯及信息交换。BMS所处整车电磁环境比较复杂,在汽车大功率设备工作时,会产生强大的电磁干扰,会影响到BMS正常工作,这就需要新能源汽车BMS线束具有抗电磁干扰的特性,以便准确采集电池电压、电流等数据。
新能源汽车BMS电池线束的作用
前面提到了BMS电池包线束需要稳定可靠的信号传输,在整个电池管理系统中发挥重要作用,那么它具体有哪些作用和功效呢?我们一起来了解下。
1、保护电芯连接线和电池包不受到危害;
2、使电池在适宜的电压连接线和温度范围内作业,满足整车需求;
3、电池参数检测:包含总电压、总电流、单体电压检测、温度检测、绝缘检测、碰撞检测、阻抗检测等等;
4、电池状况监测:包含连接线SOC、高速连接线SOH、端子连接线SOF;
5、在线确诊:包含传感器毛病、网络毛病、电池毛病、电池过充、过放、过流,绝缘毛病连接线等等;
6、维护电池安全,起警告作用:包含温控体系和高压操控,一旦监测出故障,BMS电池线束将信息传递给整车操控器和充电机,确保电池安全,包含漏电维护等等;
7、充电操控:包含BMS慢充和快充操控;
8、BMS电池线束收集单体电压信息、选用均衡方法使电池到达共同性、电池的均衡方法包括耗散式和非耗散式。BMS电池线束对线束结构设计有较高的要求,特别是端子压接直接影响电气性能
  审核编辑:汤梓红
