昂宝电子推出Active-Bridge有源桥式整流控制器OB6810
在AC-DC电源中,随着电源功率的增大,整流桥二级管导通损耗成为制约系统效率的一项重要因素。
在大功率电源系统中,为降低输入整流电路的导通损耗,提升系统效率和热性能,电源IC设计厂商昂宝电子,于近期推出了有源桥式整流控制芯片OB6810。将整流控制芯片OB6810与低Rdson高压MOSFET搭配使用,用以取代传统整流桥中的低边二级管,可将整流桥导通损耗降低50%,显著提高系统效率,在90VAC电压下,电源效率提升近1%,整流电路温升明显降低。
OB6810采用SOP8封装,外部零件简单,仅需一颗VCC电容,同时芯片提供两路驱动,可直接驱动MOSFET和D-mode GanFET。
芯片具备自供电能力,集成输入AC拔电检测和X电容放电功能,可实现极低的待机功耗(2mW)。
另外,OB6810提供完善的MOSFET保护功能,具备启动阶段GATE主动下拉,MOSFET漏源级过压防护功能,防止MOSFET误导通,有力提升系统可靠性。
OB6810面向将升压型功率因数控制器作为第一级的电源,可用于所有高效率AC-DC电源,尤其是高功率密度电源,比如PD电源适配器、台式电脑和一体机电源、电视电源、服务器电源等。
审核编辑:刘清
