光学系统的 MTF 与分辨率之间有什么关系?
MTF 是在分辨率和对比度方面量化系统整体成像性能的最佳工具之一。MTF值越高,说明系统的分辨率越高,能够传递更小的细节。MTF是一种将分辨率和对比度合并到单个规范或规则中的方法。而分辨率描述了成像系统恢复场景细节的能力,通常用每毫米有多少线对(line pair)表示。MTF曲线同时显示了分辨率和对比度信息,这使得它能够根据特定应用的需求评估镜头,并且可以用于比较多个镜头的性能。
MTF的全称是Modulation Transfer Function,俗称“调制传递函数”。MTF综合反映了镜头的反差和分辨率特性,它是用仪器测量的,可以完全排除胶片等客观因素的影响和人工判读的主观因素影响,是很客观很准确的一种镜头评价方法。
光学系统MTF曲线图
看懂MTF曲线可以分为三步:
1. X、Y坐标的含义:横坐标0代表为镜头中心,另一侧代表镜头边缘;纵坐标从0到100为镜头性能百分数。MTF曲线越高,代表了镜头MTF得分越高,性能越好。MTF下降的越缓慢,代表了镜头中心和边缘的一致性好。
2. 实线、虚线的含义:实线表示平行于直径方向产生的MTF曲线,称为弧矢曲线,标为S (Sagittal);虚线表示垂直于直径方向产生的MTF 曲线,称为子午曲线,标为M(Meridional)。实线和虚线越接近,代表了镜头子午和弧矢两个方向的MTF表现越接近,镜头性能越好。
3. 不同的实/虚线组:代表着不同疏密程度下(如10lp/mm或者30lp/mm或者频率更密集的线对)的MTF性能表现。高密度的MTF曲线得分越高,代表了镜头可观测细小物体能力更强。
光学系统Moritex工业镜头示意图
以上图为例,纵坐标为MTF值,最大值为1,即该镜头真实还原物体对比度的能力。横坐标代表的是距离靶面中心的不同位置,单位是mm。不同颜色曲线对应不同频率,即每毫米内线对数。同一颜色的两根曲线T表示子午像、S表示弧矢像。
分辨率:
镜头的分辨率指镜头每毫米能分辨出的黑白相间的线对数,单位是lp/mm(每毫米线对数)。它体现了镜头清晰的再现被拍摄物体细节的能力,是评价镜头质量的一个重要参数。分辨率越高,所拍摄的图像越清晰细腻。
理想光学系统的最小分辨率公式为:
b = (0.61λ) / n·sinωmax
其中λ为光波波长,n为像空间介质折射率,ωmax为像方孔径角。
机器视觉产品资料查询平台(51camera)了解更多工业镜头的相关信息资料。
