浅谈汽车传感器
1.2w人已加入
汽车上的传感器有很多种,
主要分为车身感知传感器和环境感知传感器两大类。
车身感知传感器提高了单车自身的信息化水平,使车辆具备感知自身的能力;按照输入的被测量不同主要分为压力传感器、位置传感器、温度传感器、加速度传感器、角速度传感器、流量传感器、气体浓度传感器和液位传感器等。
▶ 压力传感器:用于测量汽车轮胎的气压,发动机的进气压力和排气压力,制动系统的液压压力等。
▶ 位置传感器:用于测量汽车油门踏板的位置,转向角度,变速箱的档位,发动机曲轴和凸轮轴的转速和相位等。
▶ 温度传感器:用于测量汽车发动机冷却液的温度,空调系统的温度,排气温度等。
▶ 加速度和角速度传感器:用于检测汽车的运动状态,如加速度,减速度,侧倾角,横摆角等。也用于安全气囊的触发和电子稳定程序(ESP)的控制。
▶ 空气流量和气体浓度传感器:用于测量进入发动机的空气流量和含氧量,以调节燃油喷射量和点火时刻。也用于检测排放控制系统的效果和排放污染物的含量。
▶ 液位传感器:用于测量汽车油箱内的燃油液位,制动液液位等。
