USB频谱分析仪基础知识
测量仪表
1473人已加入
  USB 频谱分析仪是一种非常方便的方式,可提供出色的性能,以满足有限的成本预算。
  除此之外,USB 频谱分析仪通常非常紧凑,因为它们使用来自它们所连接的计算机的电源、显示和处理。
  鉴于其优势,市场上的USB频谱分析仪种类繁多。
  USB 频谱分析仪的性能差异很大。在低端,它们相对简单,提供非常低的成本和基本性能。在高端,许多测试仪器可以与更大、更昂贵的测试仪器竞争。一些 USB 频谱分析仪甚至提供实时功能。
  USB 频谱分析仪的组成差异很大,因为有些分析仪的功能远远超过其他分析仪。
  最基本的模块将在分析仪模块中具有最少的硬件,并将在相关计算机中执行所有处理,而高端模块将具有射频电路以及用于进行信号处理的FPGA。
  只有USM模块中带有FPGA的分析仪才能提供实时分析,因为计算机可能运行无法提供实时操作的Windows操作系统。
  USB频谱分析仪的优缺点
  USB频谱分析仪方法具有许多优点。因此,市场上出现了各种各样的基于USB的频谱分析仪。
  USB频谱分析仪具有许多关键优势,但也有一些关键点需要注意 - 这些是其中一些分析仪的缺点,但可能不是全部。值得研究规格表,看看特定的 USB 频谱分析仪是否能满足您的特定需求。
  USB频谱分析仪的优势
  大小:USB频谱分析仪通常非常小。这是因为它们设计用于随附的 PC。这将提供电源、比例的处理、控制界面和显示。因此,与使用不同方法的分析仪相比,USB 分析仪包含的内容要少得多。由于许多应用无论如何都需要使用随附的计算机,因此将计算机用于频谱分析仪也很有意义。
  成本:任何测试仪器的大部分成本都与电源、用户界面和显示器有关。从测试仪器中移除这些意味着可以大大降低成本。许多 USB 频谱分析仪(但绝不是全部)都针对低端市场,因此分析仪射频部分的成本远低于全规格高端频谱分析仪的成本。
  USB频谱分析仪要点调查
  由于 USB 频谱分析仪种类繁多,因此并非所有分析仪都是一样的。但是,在选择特定的测试仪器或是否使用 USB 频谱分析仪时,这些是需要注意的一些要点。
  总成本:购买USB频谱分析仪时,有必要考虑与分析仪相关的PC的成本。虽然 PC 通常已经可用并打算与整个测试系统一起使用,但在许多情况下,USB 频谱分析仪需要购买 PC 或笔记本电脑。需要考虑此成本。
  性能:USB频谱分析仪的性能不太可能达到盒装仪器的性能。带宽、动态范围、幅度精度、相位噪声和许多其他参数等参数可能较差。考虑到成本和规模,这只是意料之中的。但是,对于许多应用来说,性能可能完全足够,在这些情况下,使用 USB 选项很有意义。有必要仔细查看分析仪的规格表,并将其与实际需要的规格进行比较。
  值得检查USB频谱分析仪性能的所有规格和参数。将其与其他分析仪进行核对,以提示您的需求。
  审核编辑:黄飞
